Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KK 2008 — 2013
Старый 14.09.2013, 22:02   #1
dmpir
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию проблемы с топливной системой
Начало истории тут http://jeepspb.ru/forum/viewtopic.ph...=4177&start=60 на 7й странице.
Вкратце:
Дизель. стал глохнуть на падающих оборотах, потом встал совсем. Показало низкое давление в топл.системе. Поскольку сначала ремонтировался у неофициалов, комплексной диагностики не было. Предположили ТНВД и насос подкачки (сначала помогала зачистка контактов на предохранителе от него). Насос подкачки заменил. ТНВД снимал, диагностировал на БОШ-Сервисе, на стенде выдал штатные показатели. Разобрали, почистили. Потом стал сильно дымить на холостых. А потом, если постоишь какое-то время на холостых и трогаешься, то сзади вообще мощный шлейф дыма.
форсы пьезо-керамические, бошевские стенды их не видят. Проверили на перелив - две лили. На стенде у официалов тоже приговорили форсы. поменял.
Загудел перепускной (каскадный) клапан на ТНВД. Реально хорошо слышимый гул и легкая вибрация. Заменил.
Почувствовал снижение по мощи. на газ реагирует с задержкой, раскручивая обороты.
Затем стал загораться чек-ин. Как я понял, при резком газе.
Ошибки P0001 и P0087.
Какие будут мнения? Как видите, заменено все, кроме регулятора и клапана на рампе. Ну и в проводку с мозгами еще не лазили.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
