Старый 14.09.2013, 10:59   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию динамики
При проезде кочек в динамике правой передней двери и пищалки справа стал появляться треск. Чем дальше тем больше. Полез смотреть динамики и проводку. Всё до чего добрался целое. Все провода продергал- тишина. А в угол панели над бардачком стучишь- трещит.
Поскольку с усилка выходов на пищалки нет, значит где то стоит фильтр\разветвитель. ГДЕ? Возможно он мне мозг и парит.
платар вне форума
Старый 14.09.2013, 14:12   #2
Champion
один в один проблема. все некогда долезть посмотреть че там такое. у меня тож то задняя правая то пищалка хрепеть начинают как будто где то контакт хреновый... магнитола не родная уже и вроде мимо усилка пущена, я ее сам уже на другую менял.
Champion вне форума
Старый 14.09.2013, 19:48   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
та же проблема только с левой стороны, снимал провода с пищалки а она все ровно трещит мистика какаято , собрал все обратно.
МИХА787 вне форума
Старый 14.09.2013, 20:18   #4
платар
Аватар для платар
дело было не в бабине...
Опщим нашел- вся бяда в магнитоле. Точнее в той её части где антенна втыкается. (магнитола у меня родная). На плате, что стоит справа вертикально, на разъёме отлетел один контакт. Похоже что он отвечает за выход на правую сторону. Пропаял, завтра соберу- отпишу
Паял ВИК, паял блок климата, паял блок печки, теперь магнитола- хреновая пайка у Крайслера.
платар вне форума
Старый 15.09.2013, 09:55   #5
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Открою страшную тайну.
Эта проблема есть на всех автомобилях. By design.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.09.2013, 10:16   #6
платар
Аватар для платар
сколько было японцев, именно подобных проблем никогда не было
платар вне форума
Старый 15.09.2013, 19:45   #7
TheTERMINATOR
Ок, япошек не ковырял. А в америкосах и немцах - повально.
Старый 15.09.2013, 23:17   #8
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
открою страшную тайну. Вся электрика в ZJ сделана японской фирмой Denso , которая является одной из дочек toyota motors.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 16.09.2013, 07:15   #9
TheTERMINATOR
Начнем с того, что электроника разработана на базе американской Моторола.
Старый 16.09.2013, 08:29   #10
платар
Аватар для платар
от того что там стоят микрухи с японии, это не значит, что и платы паялись в япониии. Проблема то не в деталюхах, а в жестком олове в припое
платар вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
