Старый 11.09.2013, 22:32   #1
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
По умолчанию Проблема нехватки электричества и вопрос про подшипник генератора
Здравствуйте, уважаемые
Первый вопрос связан с нехваткой электричества.
При включении некоторого числа потребителей (ближний свет, электрообогрев стёкла и зеркал, печка, дующая на стекло и с нею кондиционер) при тупеже в пробке (селектор коробки в положении D) наблюдается постепенное падение напряжения в бортовой сети со следующей за этим нестабильной работой двигателя. Будто бы семерить начинает или что-то похожее. Плюс вибрации появляются.
При замере вольтметром на аккумуляторе заглушенного автомобиля наблюдаем 12В (чуть больше, на самом деле). На заведённом двигателе без большого числа потребителей на аккумуляторе 14В. Если включить потребителей, напряжение постепенно падает ниже 12В на клеммах аккумулятора. На выходе с диодного моста что-то непонятное. Около 10-11В.
Обороты двигателя при этом около 500
Что делать? Куды бечь?
Второй вопрос, вроде бы, проще
В наследство при покупке джипа достался генератор Denso tn121000-4170 на 136 ампер, весьма похожий на родной. Я его сейчас расковырял. Щётки вроде ничего, вал, вероятно, под замену, ибо там, где он ближе к корпусу, щёткой его проело на пару миллиметров в глубину. Или не надо менять?
Плюс при вращении вала слышится шелест и какое-то поцокивание тихое, как будто что-то за где-то слегка цепляется. Рукой, которая держит корпус генератора, при вращении изредка ощущаются лёгкие то ли щелчки, то ли ударчики. Причём за один оборот вала может как проявиться однократно, так и не проявиться
Это подшипник? Как его вообще диагностировать-то?
kolobob вне форума
Старый 11.09.2013, 23:07   #2
в курилке есть тема:
полезные ссылки"
найдите в ней тему о генераторе - там есть номера подшипников и щёток - это то что у вас надо заменить
Старый 11.09.2013, 23:20   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот это развернутый вопрос! Вот бы все так задавали ))))
Замени щетки генератора!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 11.09.2013, 23:31   #4
Ну ХЗ, я бы при таких симптомах в первую очередь диодный мост проверил. А так вобще неплохо бы было генератор стаскать в контору где их чинят, поменяют там и щетки, и подшипники, и подкову если надо, и на стенде все проверят.
Старый 12.09.2013, 00:52   #5
kolobob
Аватар для kolobob
полезные ссылки"
Вот спасибо. Пойду копать
Только не понял - это ответ на первый вопрос или второй?
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Жизненный опыт подсказывает, что если хочется получить достаточно внятный ответ на свой вопрос, задавать его нужно как-то так -)
В смысле - проверил диодный мост? Посмотреть, не уплыли ли параметры диодов? Или позвонить их в обратную сторону? Генератор стаскать можно, конечно. Но, во-первых, чем дольше у меня жып, тем меньше я доверяю всевозможным сервисам. Во-вторых, интересно самому. В-третьих, мне и нравится, и имеется острая необходимость в ближайшие пару месяцев ездить не джипе. При отсутствии генератора на нём это становится проблематичным.
Что такое подкова?
kolobob вне форума
Старый 12.09.2013, 00:57   #6
kolobob
Аватар для kolobob
И вот такой вопрос: при замене генератора на более мощный что-нибудь с диодным мостом делать нужно - модифицировать, менять, забить? -)
Upd: Вопрос снимаю. Ответ на него нашёлся. Диодный мост стоит в самом генераторе под задней крышкой
Последний раз редактировалось kolobob; 12.09.2013 в 01:02.
kolobob вне форума
Старый 12.09.2013, 07:13   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Диодный мост легко проверяется осциллографом.
Продвинутые тюнингаторы выносят диодный мост из генератора наружу. Огромные возможности поставить нечто более мощное. Шоттки, к примеру.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.09.2013, 00:27   #8
maks911
Аватар для maks911
Марка: ZJ 5.9 был, Focus щас
Как я вижу, проблема которая была ещё у меня на этой машине так никуда и не исчезла. Я для начала поменял натяжной ролик и ремень поставил короче на 1см, думал что при нагрузке на гену ремень прокручивается об ролик генератора и напруга падает. Оказалось что не так!
maks911 вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
