Старый 11.09.2013, 22:23   #1
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
Марка: 1985 Jeep Cherokee chief
По умолчанию переключатель света(ближний-дальний)греются провода
при включении света постепенно нагреваются провода подходящие к механическому переключателю света внизу рулевой колонки.это нормально?
Mad Lexx вне форума
Старый 11.09.2013, 22:39   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Нет, не нормально. где то плохой контакт. скорее всего на самом переключателе или внутри него.
Андрей150777 вне форума
Старый 11.09.2013, 23:35   #3
Mad Lexx
Аватар для Mad Lexx
Андрей,думаешь снять посмотреть?там фишка 3х контактная,на белом проводе 9 вольт,на другом 12.цвета щаз не помню конкретно,но 2 провода из 3х звонятся на массу
Mad Lexx вне форума
Старый 11.09.2013, 23:41   #4
Андрей150777
Марка: Были два
Нагрев люблго провода идет из за:
1. Плохой контакт.
2. Коротыш.
3. маленькое сечение провода. т.е. потребитель берет больше энергии чем расчитан провод.
Если я не прав пусть меня поправят!
Последний раз редактировалось Андрей150777; 14.09.2013 в 09:53.
Старый 14.09.2013, 00:16   #5
max19834
Аватар для max19834
Я не смотрел электро схему XJ(точно не в курсе что подходит к переключателю),но возможно что ламбы в фарах большей мощности стоят чем положено.
max19834 вне форума
Старый 14.09.2013, 23:11   #6
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Mad Lexx Посмотреть сообщение
Это беда помоему всех черокезов....даже при замене на новый переключатель через некоторое время перегорел(оплавился) провод,пришлось запитать на другой ближайший(подходящий) на колодке/фишке, но при этом у меня был плохой контакт на монтажном блоке на предохранителе головного света (25А)
Заменил монтажный блок, переключатель все тот же...пока все ОК!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 14.09.2013, 23:29   #7
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Раньше туда посылали, но сейчас все обленились и зазнались http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...tor_switch.htm
ciberman вне форума
Старый 15.09.2013, 12:52   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Еще можно использовать переключатель только для включения реле, которые будут подавать напругу на лампы фар. У меня блок дополнительных реле и предохранителей выполнен так:
frostcraft вне форума
Старый 15.09.2013, 13:20   #9
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Это другой переключатель. у топик стартера вопрос про переключатель дальний-ближний на рулевой колонке вроде. У меня переключатель на рулевой оплавился когда я китайские лампочки поярче поставил перестал гореть ближний. Там 3 провода на время можно поменять местами дальний-ближний(я так и сделал пока не нашел на разборке)
ska вне форума
Старый 15.09.2013, 18:55   #10
Fedor33
Аватар для Fedor33
Чтобы раз и навсегда забыть про эту проблему рекомендую поставить 2 реле после этого переключателя и + подтянуть от генератора, и греться перестанет и свет станет ярче. Еще поменять фишку на саму фару, там тоже масса обычно "теряется". На своём XJ когда-то так делал
Fedor33 вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
