Старый 11.09.2013, 19:58   #1
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
По умолчанию тормаза проблема
Здравствуйте
есть проблема
1 тормозная педаль имеет большой ход
2 при нажатий на педаль тормоза, педаль шипит как бы выходит воздух
3 тормаза почти пропали в городе ездить нереально ...
итак вопрос что может быть ?
воздух в системе ?
или ГТЦ ?
voinchesti вне форума
Старый 11.09.2013, 23:24   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
здаров! было все то же, о чем ты сейчас написал.
Заменил все тормозные шланги, задние тормозные рабочие цилиндры и прокачал систему хорошей ДОТ4. Теперь все ок!
Начни с малого!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 12.09.2013, 07:02   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Шипение - вакуумник.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 14.09.2013, 19:58   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
не факт, что вакуумник. У меня тоже шипело и тормоза схватывали в самом низу. Проделал все то, что написал выше - шипение пропало, тормоза отличные.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 17.09.2013, 19:33   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
очень похоже на главный тормозной. походу светит замена, т.к ремкомплект стоит дороже сомого цилиндра.
МИХА787 вне форума
Старый 13.12.2013, 15:19   #6
voinchesti
а сколько стоит вакуумный насос бу ? может ли быть проблема в нем ?
Старый 13.12.2013, 19:10   #7
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
На незаведенном автомобиле держишь тормоз и заводишь, если педаль проваливается в момент пуска значит вакуумник работает. В твоем случае скорее всего перепускает главный тормозной. Если что нибудь понадобится, то есть в наличии и то и другое по 2000 руб.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 13.12.2013, 19:30   #8
voinchesti
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Здравствуйте Мира Вам
а почему такая уверенность что ГТЦ ?
Старый 05.02.2017, 20:35   #9
Ветер77
Марка: XJ 1998 года 2,5 TD 116 л.с.
Всем привет. Вот и у меня случилась напсать, но всё же для правильного вердикта прошу помощи спецов.
Авто Джип Чероки 1998 двигатель 2,5 ТД АБС есть, но почему-то не работает.
Проблема в том что резко пропали тормоза.
Катался сегодня пол дня на довольно больших скоростях с хорошими оттормаживаниями. Всё просто отлично
Села жена за руль и сразу звонок: "Где тормоза? В каком ардачке они лежат?
1. После прибытия на место обнаружил следующее:
Педаль тормоза проваливается с шипением, при этом горит Лампочка Ручника, уровень жидкости в норме и не меняется. Подтёков нигде не наблюдается.
При трогании и частом нажатии на педаль тормоза схватывает в самом-самом конце и очень, ОООчень слабо.
Пробовал перед тем как завести нажать на тормоз и держать, после завести с зажатой педалью. Результат педаль твёрдая, тормоза держат, лампочка не горит. Двигатель работает, но стоит отпустить педаль и снова нажать, то снова та же история- горит лампочка, педаль проваливается, тормозов нет.
Подскажите куда это Вакумник или Главный тормозной цилиндр?
2. И второй вопрос
Т.к. много пользуюсь поиском увидел в одной ветке что вакумник и ГТЦ меняют на тоже самое только от WJ
Так ли это и заменяемы они один на другой?
Буду благодарен за ответ
Ветер77 вне форума
Старый 13.12.2013, 20:33   #10
voinchesti
Завожу автомобиль
педаль уходит в пол
если на заведенном двигателе работать педалью тормаза(качать) то шипит постоянно
тормозов почти нету
что заказывать вакуумник ? или ГТЦ ?
отгоню на СТО с чего начать пошагово если можно
Последний раз редактировалось voinchesti; 14.12.2013 в 06:41.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
