В общем бежит сцука. Герметосом мазал - лучше, но все равно мокро под ней.
Я так понял продается в сборе с радиатором, отдельно нету. Кто как из положения выходил? Или у меня у первого такой трабл? Если честно я в ах.е, что ее отдельно не продают ![]() |
#3 | |
Нашел по номеру по ссылке в "экзисте" 200 руб. всего! 61134 Пробка сливная радиатора Еще раз от души! |
Марка: LR D3 4.4, 08
Вопрос только, а в пробке ли дело?
У меня такая фигня, иногда(!), после поездки на асфальте лужа под пробкой. Зависимость никак не найду. То льет, то нет. Уже думаю, как весь сливной узел нафиг заплавить. |
#5 | |
Не поможет буду дальше думать )) Но думаю что в пробке, т.к. нделю-две сухо после герметоса, а потом опять сыреть начинает. |
Кстати, ты ее полностью выворачивал? Так резиновое кольцо случайно не стоит?
Полностью. Не, нету ничего там. На Шниве она хоть конусом сделана (как в раздатке или в двиге), а это прямая с какими-то насечками финтиперстовыми.
#8 |
Радиатор оригинальный? У меня сложилось впечатление, что прокладка стоит...
#9 | |
Но я его не менял и с момента покупки (1,5 года) все было норм. Началось это после того как двиг откаптилалил ну и заодно всю систему охлаждения промыл. При чем не сразу, а через месяц где-то. Намазал обычным герметосом, все сухо сперва, через неделю закапало. Намазал термостойким, недели 2 сухо, теперь сыреет, но не капает пока. Хотя в холода начнет скорее всего. А прокладку я чет не увидел в каталоге. Вспомнил, на пробке написано крайслер
Шевроле Сильверадо 5,7 К-2500 4wd 1998 г.в. full-size ________________________________________ ![]() Последний раз редактировалось yakobson; 13.09.2013 в 08:17. |
#10 |
