Марка: Cherokee XJ 4.0 1993 год (все! разбил вдребезги! восстановлению не подлежит.(((
У меня месяца 2 назад начал скрипеть чирок, я сразу заменил стойки и втулки стабилизатора, какое-то время он не скрипел, потом снова начал. И что примечательно, в сырую погоду (дождь и слякоть) он не скрипит, а в сухую-как старая телега. Решил поменять амортизаторы. Все равно скрипит. Нижние рычаги менялись зимой. Остается подозрение на верхние рычаги. Что ещё может скрипеть в сухую (именно,в сухую!) погоду? Может, чего смазать надо. Задолбал уже этот скрип.
![]() Спасибо за советы. |
Марка: jeep cherokee
здорово скрипят рессоры.у себя решил заменой на волговские перед сборкой промазаны графитом и лифт и тишина
Так у меня спереди скрип. (справа). А рессоры назад ставятся. Нет, точно не рессоры. Какие ещё предположения?
Последний раз редактировалось Серёга1; 14.05.2010 в 09:08. |
Профессиональный ломатель
Может кузов уже настолько устал?
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
Марка: Cherokее 4.0 242
один качает машину другой под машиной слушает,потом разбираешь и промазываешь смазкой,или же все шарнирные соединения которые не смазаны побрызгай вдшкой,ну и я бы все прошприцевал заодно
скинь передний стабилизатор .непомогло скинь правый амо.ну а дальше остались шаровые да втулки рычагов и панара.у себя скрип воше определил фанендоскопом причина нашлась за 15 минут
Марка: Jeep Cherokee XJ
Во во, у меня тоже кузов скрипит. Поменял пороги и пол в багажнике - стало тише
Jeep Cherokee (XJ) 91' 4L AW4 +4,5" Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 Был. Грузоперевозки до 1т. по выходным. |
#8 | |
Вот этот вариант надо попробовать. Спасибо! |
Марка: YJ/XJ/ZJ/WJ/WH4,7 limited/WH3,0CRD Overland 08
У возрастных машин по кузову много трещин находится. Начиная с центральных стоек и заканчивая рамкой лобового стекла. Скрипит особенно когда кузов на скручивание работает.
#10 | |
