Старый 10.09.2013, 21:24   #1
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
По умолчанию Иммобилайзер XJ 2.5td 2000гю
Привет всем ГУРУ, если можете дайте совет что делать, поменял в машине ЕСМ \ENGINE CONTROL MODULE\ и двигатель перестал заводится, похоже что иммобилайзер или блок ЕСМ или РСМ не узнают ключ зажигания. В начале этой возни он заводился и через несколько секунд глох \был отсоединен разъем ИММо\ потом вообще перестал заводится, что с разъемом что без.
Куда дальше двигаться посоветуйте и если нужна перепрошивка мозгов, то что для этого нужно,.
Со старым блоком всё ОК.
Леонидыч вне форума
Старый 10.09.2013, 21:39   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нужен либо комплект полный (ключ/иммо/ECM/PCM) либо сканер дилерский, там есть пункт меню: Замена PCM/ECM. Либо к умельцам, чтобы WIN старый прошить в новый ECM.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2013, 08:02   #3
Леонидыч
Спасибо Степаныч. А как производится прошивка нового ЕСМ? Через диагностический разъем или как то по другому?
Леонидыч вне форума
Старый 11.09.2013, 08:45   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если это штатная процедура, при помощи дилерского сканера DRB3, то все через диагностический разъем. Если нештатно, то возможны разные варианты
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2013, 10:18   #5
Леонидыч
Если нештатно, то наверное можно просто перепрошить MS памяти по образцу старого блока, надо узнать у спецов, недавно местные гуру мне память у телевизора перепрошивали.
Леонидыч вне форума
Старый 14.09.2013, 10:16   #6
Леонидыч
Может быть кто то из питерских джиперов подскажет где в питере это можно сделать, на днях собираюсь в питер по делам и желательно чтобы это место было где то в районе трассы М18 или во фрунзенском районе рядом с пр.Александровской фермы.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
