Старый 09.09.2013, 20:34   #1
ruslan956
Марка: гранд чероки.wj 2000г.,4.0л
По умолчанию раздатка 247.
Доброго времени суток!искал поиском,задавал вопрос в другой теме.ответов ноль.решил создать свою тему.
разбираю свою раздатку.посмотрите на фото.как я думаю это насос.если нет поправьте.так вот это деталь болтается,прокручивается на оси и ходит по оси.так должно быть?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0003.jpg (39.4 Кб, 87 просмотров)
ruslan956 вне форума
Старый 09.09.2013, 20:35   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Это насос. Он фиксируется подшипником, внутренняя часть сидит на шлицах вала
Грин Фрог вне форума
Старый 09.09.2013, 20:41   #3
ruslan956
люфт должен быть?
Старый 09.09.2013, 20:54   #4
у меня не было
Старый 10.06.2014, 09:01   #5
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Подскажите, плиз!
Имеется ощутимый люфт вверх-вниз у вала раздатки на задний кардан. Течи масла нет. Что прикупить из запчастей чтобы устранить сей неприятный момент?
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 10.06.2014, 12:07   #6
Gen1976
Марка: минивен
Сообщение от Maxigal Посмотреть сообщение
Подскажите, плиз!
Было такое же + течь масла, замена сальника ничего не дала. разобрал раздатку , подшипник в хлам задний , заменил все + цепь до кучи, тк. она уже болталась и цепляла ребра на корпусе.
Gen1976 вне форума
Старый 10.06.2014, 12:11   #7
Maxigal
Аватар для Maxigal
Сообщение от Gen1976 Посмотреть сообщение
Если просто попытаться заменить подшипник достаточно будет хвост открутить или всю РК снимать разбирать?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 29.06.2014, 11:22   #8
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Подскажите, плиз!
Столкнулся с такой же бедой напишите чем у вас дело закончилось и как.
Merlin13 вне форума
Старый 10.06.2014, 12:21   #9
Можно на весу располовинить
Старый 10.06.2014, 13:59   #10
Maxigal
Аватар для Maxigal
Дык достаточно снять только кожух концевика для замены подшипника или нет?
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
