Старый 09.09.2013, 11:52   #1
Fly345
Аватар для Fly345
Марка: Jeep xj 92, лифт 4-6.5".BF 33" 4l AW4
По умолчанию XJ Пропадает питание
Всем привет! Если у кого было что то из симптомов подскажите в каком направлении копать)
Началось все с небольших сварочных работ в мое отсутствие... Скорее всего не скинули клемму. Из мелочей - пропало питание прикуривателя, магнитоллы, пропали часы и что то еще... я так понимаю они на одном преде.
Из проблем более серьезных, которые меня заботят в большей степени - пропали стоп-сигналы... И пропадает питание.
Чтобы сразу отсеять некоторые варианты - предохранители целы!
Машина заводится и едет любое расстояние, но после того, как глушу мотор, пропадает питание. Ключ на ВКЛ, а лампы не горят. Преды, релюхи пересмотрел... вроде в норме, но может и подгорела какая из них... Короче в течении минут 5-15 зажигание появляется. Бывает и с охраны снять не могу... Попляшешь около авто минут 10, брелок пропеликает (с обраткой) и можно открыть и ехать. Одновременно пропала возможность запуска с брелка... Крутит, заводится и сразу глохнет - пропадает питание... но через несколько секунд появляется. Правда при пуске с брелка машина работает на АКБ, без генератора... типа косяк подключения сигналки или ее работы.
Короче заботит меня зажигание и стопари! Кто сталкивался подкажите плиз))) А то время ковыряться совсем нет, ток по темноте при отсутствии сил... Как вариант подъехал бы к кому на диагностику или за консультацией. ( не безвозмездной )
Есть 2 мнения, МОЁ и неправильное...
Fly345 вне форума
Старый 10.09.2013, 09:35   #2
timurrus
Аватар для timurrus
Мож сигналка глюканула?
timurrus вне форума
Старый 10.09.2013, 10:26   #3
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
была похожая история погорело само гнездо куда предохранитель ставился тоже и стопы и часы и прикуриватель не работал
Ира жена Муромца вне форума
Старый 10.09.2013, 10:44   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно плохой контакт в точке соединения питания сигналки к цепи зажигания/батарейного питания, эти цепи нагружены, в случае если сигналка обрывает не стартер (что предусмотрено изготовителем) а цепь зажигания, то так же могут быть проблемы в цепи реле блокировки, как само реле (его контакты) так и в точках соединения.
Попробуйте при пропадании питания пошевелить проводку сигналки, постучать по корпусу сигналки/реле блокировки, само собой что при включенном зажигании.
Степаныч вне форума
Старый 11.09.2013, 13:01   #5
Fly345
Аватар для Fly345
Короче с зажиганием справились. Проблема была в соединении проводки моторного отсека с салонной проводкой. Это за предами в ногах у водителя. Но по прежнему нет стопов. Подскажите лягушка на педали рвет + или - , и какой провод приходящий к лягушки на стопы?
Так же появились часы но горят в пол накала.
Fly345 вне форума
Старый 11.09.2013, 13:04   #6
Fly345
Аватар для Fly345
А, забыл... и света в салоне нет.
Fly345 вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
