Старый 27.08.2013, 11:51   #1
AL3X
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
По умолчанию не заводится
левая лампа заднего хода загорается при включенный габаритах и при нажатии на тормоз
появилась эта проблема после снятия фаркопа с розеткой и проводами
провода шли от розетки к проводке фонарей и крепились с помощью голубых зажимов
было у кого такое?
пока в голову приходит только выкрутить лампу заднего хода, но хотелось бы восстановить нормальную работу
AL3X вне форума
Старый 27.08.2013, 19:33   #2
платар
Аватар для платар
где то или масса хреновая, или провода прошивают где были зажимы
платар вне форума
Старый 06.09.2013, 18:11   #3
AL3X
провода там все целые, нигде не замыкают
никто ничего не подскажет?
вспомнил, что началось это после того, как перегорел предохранитель освещения салона, предохранитель заменен и освещение работает
еще иногда бывает подсветка магнитолы и приборов светит тускло, если вынуть ключь и снова включить зажигание, то все нормально
сегодня машина вообще отказалась запускаться, думаю, что где то проблема в электрике
подскажите, куда смотреть или на диагностику только ехать?
AL3X вне форума
Старый 06.09.2013, 18:27   #4
Lake_210
что значит отказалась?поподробнее, крутит ли? есть искра, бензин.
Lake_210 вне форума
Старый 06.09.2013, 18:46   #5
AL3X
ничего не крутит
зажигание как обычно, поворачиваю ключ в "старт" - ничего не происходит, горит лампа brake, подсветка магнитолы и бортового компа гаснет
думаю, что где то в электрике глюки
AL3X вне форума
Старый 06.09.2013, 18:48   #6
AL3X
когда отпускаю ключ в "on" - начнает пищать зуммер, как будто я только включил зажигание
AL3X вне форума
Старый 07.09.2013, 12:00   #7
AL3X
ни с того ни с сего перестал заводиться zj 96 5.2
включаю зажигание - контрольные лампы загораются и гаснут как обычно, загорается лампа check gages
поворачиваю ключ - стартер не крутит, дисплей магнитолы и компьютера гаснут, остальная подсветка работает, на приборке горит лампа brake
отпускаю ключ - лампа brake гаснет и пищит зуммер без включения контрольных ламп, после опять загорается лампа check gages
зарядил аккумулятор - ничего не изменилось
появилась проблема из неоткуда, до этого ездил и запускал двигатель без проблем
были у кого похожие симптомы?
AL3X вне форума
Старый 07.09.2013, 13:04   #8
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
ПРоверь все предохранители на монтажном блоке под капотом и состояние контаков главного плюса на том же монтажном блоке.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.09.2013, 15:38   #9
AL3X
все предохранители целые, контак плюса тоже
поискал по форуму - лампа brake, как и по логике предупреждает о неисправности тормозов
даже если и правда с тормозами что-то, то почему эта лампа загорается при попытке запуска и не дает запустить мотор?
провода на стартер так же впорядке
AL3X вне форума
Старый 07.09.2013, 18:26   #10
yakobson
Аватар для yakobson
мож сигналка или штатный иммобилайзер мозги еб..т.
yakobson вне форума
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
