Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Всем доброго дня.
Поставил я наконец-то круиз-контроль на свой XJ 2.5 i. Дело было так. Заказал у Димы из Белоруссии выключатель круиза, сервопривод , реле задержки времени включения дворников и еще кое-каких запчастей. Вначале установил сервопривод: крепится он к правому крылу, затем подключил трос к дросселю и вставил штекер в сам сервопривод. Далее установка выключателя круиза : - снимается руль (откручиваем гайку и съемником выпрессовываем руль) - снимаем нижнюю часть торпеды - откручиваем две гайки снизу держащие рулевую колонку и опускаем колонку вниз - разъединяем все разъемы идущие от рулевой колонки, откручиваем выключатель дальнего света и выключатель зажигания находящиеся в нижней части рулевой колонки. - снимаем стопорное кольцо с рулевого вала и откручиваем круглый выключатель поворотников - снимаем пластмассовую часть рулевой колонки – «тубус» ( выкручиваем 4 болта). - берем «тубус» в руки переворачиваем «вверх ногами», выкручиваем саморезы и разъединяем тубус на две части : верхнюю и нижнюю. - берем верхнюю часть тубуса в которой находится выключатель «дворников», выдергиваем рычаг управления дворниками и поворотниками, откручиваем болт- палец на котором держится выключатель дворников и вынимаем сам выключатель - ну вроде как все разобрали. Теперь казалось бы ставь новый выключатель круиза с регулировкой времени включения дворников и собирай в обратном порядке, но не тут-то было. Выключатель дворников имеет шарнир через который крепится к верхней части тубуса. Так вот крепление этих шарниров разное под разные рулевые колонки , т.е. выключатели дворников без регулировки времени (как у меня был) ставятся в нерегулируемую колонку , а выключатели с регулировкой времени и круизом ( который я установил) ставятся в регулируемую колонку и соответственно крепятся по разному. Решить эту проблему можно двумя путями: 1.Купить регулируемую рулевую колонку (это дорого и возни много поэтому я отказался) 2.Заколхозить выключатель дворников с регулировкой времени и с круизом в имеющуюся рулевую колонку . Я пошел 2-м путем. - Выбиваем ось на обоих выключателях , которая соединяет шарнир и выключатель дворников - теперь нужно поставить шарнир со старого выключателя дворников ( без регулировки времени) на новый выключатель( с регулировкой времени). Для этого необходимо надфилем подточить «язычок» включения дальнего света на новом выключателе и отверстие в шарнире старого выключателя куда просовывается этот выключатель, и соединить осью выключатель и шарнир. Все -новый выключатель готов к установке. - Собираем все в обратном порядке. Между разъемами включения дворников вставил реле регулировки времени включения (на фото есть). Ну вот и все. К сожалению фото разборки нет ( в первый день, точнее ночь так был увлечен разборкой и сборкой, что было не до фото) , есть только фото на следующий день когда уже все почти было собрано. РЕЗУЛЬТАТ. 1.Круиз-контроль работает как полагается без нареканий. Даже в городе иногда пользуюсь. По трассе очень удобная вещь. 2.Регулятор времени включения дворников работает во всех режимах. В мелкий дождь незаменимая вещь. В общем я доволен. ![]() И такой вопрос у кого круиз стоит на XJ: В автограде написано, что при включении круиза должна загораться индикация «CRUISE ENGAGED», где находиться эта лампочка? |
#8 |
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Привет! Есть вопрос немного не по теме, но думаю что то здесь перекликается..У меня после замены рулевой колонки, с нерегулируемой на регулируемуу, пропал режим паузы на дворниках.. Это как то связано?Реле другое? Подскажи если знаешь!
Чирок 2.5л. |
Привет! У меня до этого реле вообще не было и дворники работали без паузы (комплектация такая). Может ты когда собирал забыл подключить реле и напрямую соединил разъемы?
#10 |
До этого все работало,подключил реле,там два плоских разъема..
Чирок 2.5л. |
