Старый 05.09.2013, 14:39   #1
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
По умолчанию Глохнет с утра
С утра когда холодный , отъезжаю от дома задом , потом при переключении с R на D глохнет , не каждый раз , но сейчас уже почаще , а если не глохнет то на D первые ~30сек. как будто не включена скорость , если газу дать то включится быстрее , но с ударом . Когда прогреется всё ок . Wj 2001 год 3,1 дизель .
airport вне форума
Старый 05.09.2013, 21:32   #2
коробка кирдыкнулась
Старый 05.09.2013, 23:23   #3
airport
Аватар для airport
Почему на горячею всё нормально ?
airport вне форума
Старый 06.09.2013, 04:59   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Уровень масла проверь.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.09.2013, 10:18   #5
Сообщение от airport Посмотреть сообщение
потому что на горячую всегда нормально.
Старый 06.09.2013, 12:42   #6
airport
Аватар для airport
Бред ,если коробка ломается то она и на горячею не работает !
airport вне форума
Старый 06.09.2013, 13:53   #7
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
признак глюка гидравлики коробки. Рабочего давления не хватает. Что с пробегом и, что с маслом или периодом замены.
Grover вне форума
Старый 06.09.2013, 17:44   #8
airport
Аватар для airport
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Вот это уже ближе к делу , коробка перебиралась год назад , новая турбина , новые диски , может быть какой то из двух датчиков глючит которые в коробке стоят ?
airport вне форума
Старый 06.09.2013, 21:22   #9
признак собирающейся подохнуть коробки или низкого уровня масла это пинки и глюки на холодную и относительно нормальная работа на горячую. или датчик температуры трансмиссионки если он есть
Старый 07.09.2013, 15:14   #10
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
... может быть какой то из двух датчиков глючит которые в коробке стоят ?
В этот момент должна ловиться ошибка по группе Р07.., Попробуйте)
Grover вне форума
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
