Старый 04.09.2013, 22:38   #1
fisk
Аватар для fisk
Марка: Jeep Grand Cherokee I (Z) 5.2i (ZJ)
По умолчанию вентилятор печки
Проблему я уже как то описывал, засвистел вентилятор, порекомендовали поменять подшипник. В общем наконец то добрался до него, снял вентилятор, снял крыльчатку, дальше там все завальцовано, сам лезть не стал, отнес в сервис, в общем разобрали мне моторчки, выясниолсь что подшипников там и в помине нет, простые втулки. Что делать ? говорят можно густой смазки туда намазать и проводить такую операцию раз в полгода. Что посоветуете ?
fisk вне форума
Старый 05.09.2013, 06:52   #2
Втулка и есть подшипник. Она из бронзы. Если втулка изношена, выточи новую, по образцу и подобию)).
Старый 05.09.2013, 07:31   #3
fisk
Аватар для fisk
она там легко вставляется и вытаскивается ?
fisk вне форума
Старый 05.09.2013, 08:37   #4
Сообщение от fisk Посмотреть сообщение
Не знаю. По идее раз их туда поставили, значит можно вынуть)).
Старый 05.09.2013, 12:14   #5
Шамиль Азизов
Марка: гранд 5.2 1993 года
я разбирал както . втулку можно подобрать а лучше выточить . держится на центрирующей пружине. если просто свистит ерунда можно не разбирая запустить от акума и капать на якорь с обеих сторон масло . оно затягивается и смазывает втулку.
Шамиль Азизов вне форума
Старый 05.09.2013, 18:33   #6
fisk
Аватар для fisk
спасибо, попробуем )
fisk вне форума
Старый 05.09.2013, 21:42   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вливал вюртовскую смазку в моторчик через охладительное отверстие как-то... когда свистеть начинал.
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.09.2013, 08:39   #8
yakobson
Аватар для yakobson
разобрал-собрал. Развальцовывай моторчик, потом также завальцуешь зубилом маленьким.
Втулка изношена была. Заказывать-искать где выточат лениво было. Купил на разборке б/у в сборе с крыльчаткой за 1000р.
yakobson вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
