Марка: Jeep GrandCherokee 5.2 supercharged
Всем привет!
Все-таки решил дунуть чуток... Установили таки Kenne ![]() Есть вопрос, в котором хотелось бы помощи спросить. Железо поставлено, топливо заведено, пень один, вернее два: первый это 93 год машины и второй отсутствие в ките детали зовущейся interface connector (обозначен так на схеме) которая забирает сигналы со штатного мозга машины и отдает на переработку optimizer'у, который уже делает свое дело- управляет форсунками стоящими в чарджере и выполняет роль буст-контроллера. Внимание вопрос, какие именно сигналы нужны??? К каким пинам втыкаться? Свободные провода имеющиеся на месте, где должен быть интерфейс-коннектор: -красный -черный -серый -оранжевый Кто-то из них видимо еще и питание... Заранее спасибо.
Марка: cherokee XJ 2D
это по сути суб комп с зашитой "программой корректировкой"...
напиши им они тебе его продадут... если нет тогда бери и вешай субкомп и через ноут прошивай под свой конфиг...
#3 | |
вот эта злая коробка
Последний раз редактировалось КаЛян; 05.09.2013 в 20:08. |
Нет, это ни какой не компьютер, компьютер у него есть(оптимайзер), у него отсутствует кабель от компа чарджера к стоковому компу. На схеме нарисовано, что штатные три разъёма нужно из стокового компа вынять, воткнуть на их место этот КБ Интерфейс коннектор, а в него воткнуть штатные разъёмы проводки. Таким образом компьютер Кенни(оптимайзер компутер) получит данные о времени впрыска, положении дросселя и температуре, думаю ему больше ни чего не нужно, так как МАП сенсор у него я смотрю свой имеется. По идее можно и без этого коннектора просто подпаяться к проводке, надо только знать распиновку этих проводов. Возможно если пообщаться с продаванами или производителями этого комплекта, то удастся либо купить этот "хвост" проводки с коннектором, либо выдурить его схемку с распиновкой и подключиться к штатной проводке. Я так понимаю оборудование покупалось бэушное и видимо при снятии с машины этот хвост(КБ интерфейс коннектор) просто срезали, так как не поняли как он отстёгивается.
Марка: ZJ
Мля, сколько можно писать? ВЫКИНИТЕ ЭТИ КОСТЫЛИ НАХ..! РОДНОЙ МОЗГ ШЬЕТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Скорее всего этот "комп" подключается в разрыв катушки зажигания. С нее он получает такт. МАП у него свой, и форсами он управляет только своими. Он тупо льет топливо при бусте и сдвигает зажигание назад (в лучшем случае). ЗЫ. Ну и гемор этот Kenne Bell. Сколько вижу, столько охреневаю. Последний раз редактировалось syva4; 05.09.2013 в 16:56. |
syva4, открой мне тайну, как прошить мозг 93 года???
...и поподробнее развей свою мысль, то есть ты думаешь цеплять надо к зажиганию и чтоб лилось в такт каждой форсунки? Наверное согласен, но злые америкосы из Кенни не признаются что у них в этой коробульке и тем более не рассказывают нигде схему работы оной :( если следовать цветам, то серый провод соответствует 5-й форсунке... P.S. Нашел после установки Кенни, в наличии у нас лежит Vortech полный кит... :))) но мы не ищем легких путей, надо победить уже... Последний раз редактировалось КаЛян; 05.09.2013 в 20:17. |
Без проблем шьются(без изымания из авто),не в "реале",порядка минуты на перепрошивку.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#9 | |
Марка: ZJ
Пардон, про 93 год не скажу, но на схеме 3 фишки 96 года и далее. А у тебя одна, не?
Каким цветам? Какого года? Последний раз редактировалось syva4; 06.09.2013 в 02:08. |
#10 | |
Вообще суть вопроса в распиновке была... есть у кого информация эта? или хотябы переходник этот на мозги, там по распиновке мозга уже видно будет что ему надо... |
