Старый 02.09.2013, 00:01   #1
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
По умолчанию Левый датчик режимов РК 231 (не с XJ) после свапа с 242
На фото разъем датчика на раздатке и ответка. Так получилось потому что 242-ю свапнули на эту 231-ю. Откуда и с какого авто раздатка полное хз. В общем не подходит...
В библии номер датчика режимов РК 231 с двухконтактным разъемом для XJ явно не указан.
Чего делать, как быть? Номерок правильный может кто подсказать? Чего то на схеме не могу найти. По левым каталогам выдал вроде как J8134473 + прокладка 4338956. Оно?
Где показывать должно?
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 02.09.2013, 00:15   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Это датчик режима Lo , датчик остальных режимов с другой стороны цепи .
ICEMEN вне форума
Старый 02.09.2013, 11:40   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вакуумный переключатель. В моем случае стоял на 207 (ранний аналог 231) коробке для подключения разъемной полуоси переднего моста при включении part time и lo. Видимо ее ставили с авто, на котором стояла тридцатая дана с разъемной полуосью.
frostcraft вне форума
Старый 02.09.2013, 12:52   #4
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Я после установки передка уже 6 лет без датчика.......))))
Vinnetoo вне форума
Старый 02.09.2013, 17:28   #5
Вакуумный переключатель это! Не каких больше датчиков на ней нет. Отображение на дисплей идет с вакуумной линии. Там лягушонок с проводом живет. По резьбе 242 латчик лезит замест этого. но длинней вроде, но приколхозить можно. Отображение будет только парт тайм.
Старый 02.09.2013, 18:15   #6
frostcraft
Ну вот и товарищ Сергей подтвердил мою версию
Старый 03.09.2013, 00:20   #7
serg51
Аватар для serg51
Так чего делать то? Я так купил с 231-й, нету 242-й чтобы снять.
Предполагаемая хреновина на замену в наших магазинах минимум 1,3к стоит. Судя по схеме она одна.
Стоит именно ваккумный! А есть еще электрический двухконтактный
http://www.quadratec.com/jeep-replac...s/xj-np231.php
Деталь №37
Ваккумный http://www.quadratec.com/products/52247_00.htm
Электрический http://www.quadratec.com/products/52247_01.htm
Вопрос в том будет ли работать если ваккумный заменить на электрический.
Так и не понял, где отображается информация с этого шнурка?
Еще вопрос, где посмотреть "transfer case ID"? На шильде?
serg51 вне форума
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
