Старый 31.08.2013, 23:10   #1
spigel
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989, 4.0, AT
По умолчанию Глохнет и не заводится XJ
XJ, 1989, AWD 4.0L
Ситуация такая:
1) Заводимся, долго - но получается.
мотор начинает работать на больших оборотах 2000-2500, но потом обороты снижаются до 1500
2) машина сразу способна ехать, едем.
3) когда мотор прогревается до 90-100, то при положении D и удержании на тормозе мотор снижает обороты до 500-700, спасаю переключением на нейтраль, но при этом обороты поднимают до 1500-1700
4) в какой-то момент, обычно при движении мотор резко теряет тягу и обороты и не реагирует на педаль газа - если при этом необходимо движение или рулежка (ГУР), то мотор глохнет.
5) после такого мотор уже не удается запустить достаточно долго - проще подождать 2-3 часа и он заведется как в п1.
искра есть, давление в рампе достаточное.
посмотрел напряжение на форсунках, после отказа заводиться напряжение ~0.5 В в момент пуска.
Гипотеза №1, в цилиндры не успевает попасть нужное кол-во бензина.
по каким-то причинам форсунки начинают не открываться достаточно, либо недостаточно пропускать бензин.
все существенные проблемы начинаются только после прогрева машины.
что делать, куда смотреть, что проверить и заменить?
spigel вне форума
Старый 01.09.2013, 03:36   #2
реникс... поискали бы по темам о нём может что то ваше есть.
Старый 01.09.2013, 09:14   #3
Exclamation
Сообщение от spigel Посмотреть сообщение
XJ, 1989, AWD 4.0L
Ситуация такая:
Что значит достаточное давление в рампе? Это сколько? 0.5? 1? 1.5? 2? 2.5? 3?
1.Если болесть обостряеться после прогрева, это говорит об уставшем клапане обратки топлива. Под замену собаку!(но сперва замерить.)
2.Попробовать напрямую закоротить сопротивление насосера, если поможет, то возможно насосер не выдает достаточное давление.
3.Повышенные обороты говорят о загаженности дросселя. Снять помыть весь. Особое внимание датчику холостого хода. Вывернуть шток, помыть, смазать, собрать обратно.(холостые на D 500-600 норм.)
4. Проверить массы все на двигатель. Заменить + и - на тольстый превод!
5. Замерить сопротивление датчика колена. На холодную и горячую. При необходимости заменить.
6. Все вакуумные трубки проверить на подсос.
7. Померять МАП.
8. Отрепетировать датчик дросселя по напряжению.
9. Самым последним померять лямду.
Расход приятно потом удивит!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.09.2013 в 09:17.
Старый 01.09.2013, 22:03   #4
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Хороший клиент для сервисов :))))
Особенно если идти Серегиным списком :))))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 01.09.2013, 22:10   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Да уж
тоже пунктиков понапишу
1. ДПДЗ или подсос воздуха
2. ДПКВ
ICEMEN вне форума
Старый 01.09.2013, 22:14   #6
Cool
Делов на 20 мин!......Можа сервису открыть?
Гы! Когда живешь там хде автобусы не ходют("кругом пятьсот" (c)) а на работу ехать надо (дочки кукушата кушить хотять) научишься заводиться в любом случае!
Старый 01.09.2013, 22:19   #7
Exclamation
ДА! Ептить! Самое главное забыл! Если еще стоит ЕГР (поток больного сознания америкоских бюджетопилов) немедленно ампутировать под корень!
Где то умнай, а где то....за шапкой пошель!
Старый 02.09.2013, 18:32   #8
spigel
да, всем спасибо!
Советы ОК!
Мотор запустился и работает стабильно!
Что сделал - протёр насухо контакты в крышке трамблера.
spigel вне форума
Старый 07.09.2013, 09:17   #9
ubn
егр выкини.
все равно стрельнет рано или поздно - подложи под клапан глухую прокладку.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
