Марка: геледваген 2001г 5л.
приветствую. может кому и пригодится. в общем при появлении этой надписи проверьте на размыкание любым тестером геркон находящийся в датчике уровня жидкости. при движении поплавка данные на тестере должны меняться. если геркон исправен то добираемся до контактов( я свой просто расковырял) и просто между ними впаиваем сопротивление в 2 килоома. мой датчик после этого заработал нормально (сопротивление я изолировал). после этого можно датчик залить эпоксидной смолой или шпаклевкой.
