Старый 12.05.2010, 06:08   #1
ПАША
Марка: zj
По умолчанию ТЕРМОСТАТ
Машинка 89 года 4 литра стоит 2 электро вентилятора - в пробке машинка закипела (охлаждающая жидкость поперла в разные стороны из бачка он там наверху стоит), при этом радиатор холодный, оба вентилятора работают в нужную сторону
Принимаю решение поменять термостат на новый. Новый термостат имеет стрелочкус надписью UP - думаю она указывает верх термостата (направление к небу) устанавливаю все это на место новая охлаждающая жидкость - через несколько сотен киллометров по трассе в городе мы опять кипим.
В ОБОИХ СЛУЧАЯХ крышка расширительного бачка раздувалась от температуры и была не плотно прикручена (сорвана резьба)
ВОПРОСЫ:
- если крышку намазать герметиком и прикрутить к бачку - поможет? Или оторвет горловину.
- в крышке есть клапан для спуска воздуха? (с внутренней стороны есть дырдочка, а с наружной нет или не видно)
- если снять термостат - машина будет перегреваться или не догреваться? Охлаждающая жидкость будет идти по маленькому или большому кругу???
ПАША вне форума
Старый 12.05.2010, 10:19   #2
Ну во первых крышку заменить(цена не заоблачная).
Вовторых если греешся в пробках - то енто связано с системой радиатор - вентилятор ,а не с радиатор - термостат.
Старый 12.05.2010, 12:23   #3
ubn
в крышке стоит перепускник. он держит давление как крышкарадиатора на открытых системах. намажешь - порвет либо трубки либо радиатор.
если радиатор холодный - это термостат. порпобуй его выкинуть - поездить без него . если поможет - меняй термостат
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.05.2010, 15:50   #4
SWSerg
Марка: XJ 92 г.в. 4.0i 231
однозначно термостат. Без него ахлаждайка будет бегать по большому кругу всегда. Соответственно нагонять рабочую температуру будет дольше, а кипеть (при исправности остального железа) вообще не будет
Там где машина не пройдет и бронепоезд не промчится - там мы на джипе проползем и ни чего нам не случиться
SWSerg вне форума
Старый 12.05.2010, 15:52   #5
Сообщение от SWSerg Посмотреть сообщение
или наоборот будет кипеть ... если термостат отсутствует - а малый круг не заглушин
Старый 06.11.2010, 14:42   #6
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ёсик, а как заглушить малый круг?
ciberman вне форума
Старый 12.05.2010, 20:13   #7
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...verheating.htm
Старый 12.05.2010, 20:21   #8
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
ВОПРОСЫ:
ОТВЕТЫ:
-если намажешь герметиком крышку... 1) Взорвется расширительый бачек
2) Прорвет радиатор
3) Не выдержит прокладка ГБЦ
-У меня чирок 92 года 4 литра, насчет отверстия в крышке не подскажу(могу посмотреть если надо), а вот у расширительного бачка есть "слив" если антифриз попрет в бачек... (могу фото выложить, опять же по требованию)
-Если снимешь термостат, то двигатель будет постоянно не догрет (даже если датчик показывает норму), что приводит к увеличению износа и снижению ресурса двигателя. ИМХО.
Jhonny_jho вне форума
Старый 12.05.2010, 20:22   #9
фоты выложи...
Старый 12.05.2010, 21:48   #10
valdod
Признаки кипения и холодного радиатора могут иметь еще одну причину - дует прокладка головки блока цилиндров...
Проверяется легко - заведите двигатель со снятой крышкой расширительного бачка и посмотрите. Если увидите пузырьки как от шампанского, то....
И Есик прав - если хотите ездить без термостата, то необходимо глушить малый круг... Потому как жидкость как и человек выбирает путь наименьшего сопротивления - на хера идти через радиатор, если рубашка блока рядом
valdod вне форума
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
