Старый 29.08.2013, 19:50   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
По умолчанию Регулировка тормозной ленты 46 re
Ситуация такая, перебрал АКПП, заменил там все что можно. Загвоска выходит из за регулировки лент, немогу найти как их регулировать, тоесть нашол мануал, там написано : что ключом динамометром 8 НМ ( это передняя лента), и 8 НМ потом на 1.5 оборота открутить надо. Но уменя нет этого ключа, мож кто скажет как примерно надо их затенуть.
Передняя лента - какой люфт должен визульно быть??? (в милиметрах)
Задняя лента - какой люфт должен визульно быть??? (в милиметрах)
cybersprut вне форума
Старый 29.08.2013, 19:54   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
возьми безмен
а вообще на 10 см ключе это 8кг усилия
Хасковод вне форума
Старый 29.08.2013, 20:23   #3
alekssandr
мануал по 46rh в помощь
alekssandr вне форума
Старый 30.08.2013, 09:49   #4
cybersprut
Я понимаю что мануал это все хорошо. Но говорю что ключа нет. Просто скажите кто регулировал, передняя лента затягивается до упора от руки. И люфта недолжно быть??? А задн. Лента тоже от руки до упора но отпустить надо на один оборот. Правильно или нет.
Старый 30.08.2013, 10:10   #5
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
У вас же дилер крайслеровский есть! Отдайся ему.
Нахрен самому экспериментировать? перетянешь, спалишь ее, недотянешь, проскальзовать будет.
У нас эта услуга стоит 300 р.
Старый 30.08.2013, 10:13   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
как часто надо проверять натяжение лент?
volgarik34 вне форума
Старый 30.08.2013, 10:17   #7
По мануалу вроде раз в 50 тыщ.
Короче это делают, при смене масла в АКПП.
Старый 30.08.2013, 10:21   #8
volgarik34
да это читал.после капиталки прошел тыщи 4км .хотел проверить.щас позвонил местному дилеру жип-"мы учились на машины от 2005 года"браться не будем"
Старый 30.08.2013, 10:29   #9
Жесть. У нас все делают.. Джипами занимаются с 1998 года.
Старый 30.08.2013, 10:36   #10
volgarik34
они стали джипы продавать около года всего-мультибрендовый салон-от санг енга -джипа-уаза до фиата пунто-деу матиза.командуют узбеки
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
