Старый 27.08.2013, 22:39   #1
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
По умолчанию Двиг трясется, обороты холостого плавают
Вчерась появилась такая маленькая проблемка. Завел - машину потряхивает, обороты холостого плавают (200-400 об/мин). Через некоторое время проходит. При разгоне провалов нет, не чихает, не стреляет, если на тапку надавить, едет как и раньше. Заводится так же. Ошибок самодиагностика не показывает. Через сутки ехать на море, купил на крайняк свечи. Что может быть? Заранее спасибо
Zheltoff вне форума
Старый 28.08.2013, 06:40   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сечи поменяй,промой канал хх,скинь лямбду-проехай без нее
volgarik34 вне форума
Старый 29.08.2013, 12:38   #3
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
если трясет только на холодную, а на горячую все ок - вероятней всего это моторчик холостого хода барахлит. Вытащи и промой его, и его канал в дросселе тоже(а лучше весь дроссель целиком). Тема в факе есть.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.09.2013, 00:04   #4
vook
Аватар для vook
Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Не хочется плодить тем, напишу сюда, да простит меня топикстартер.
Заводиться без проблем, минуту работает нормально, потом начинает подтраивать, обороты на холостых немного гуляют, если едешь то перестает реагировать на педаль газа, работает волнами, как-будто глохнет потом рывок оборотов (педаль газа держим нажатой) опять глохнет опять рывок. Это продолжается полторы две минуты, после работа двигателя восстанавливается и проблемка не вылезает пока не заглушишь двигатель. На горячую и холодную одинаково.
Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка
vook вне форума
Старый 01.10.2013, 12:59   #5
Zheltoff
Проехал на юг и по югу 3000 км по лесам, горам и пляжам. Заправлялся любым бензином, в т.ч. необъяснимо дешевым (25.90 за 92) - больше проблема не появлялась. Свечи купил,но пока не менял. Всем спасибо за ответы
Zheltoff вне форума
Старый 01.10.2013, 13:08   #6
Artem BMW
Подсосы воздуха проверьте тщательно.
Artem BMW вне форума
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
