Старый 27.08.2013, 13:59   #1
Yuri81
Аватар для Yuri81
Марка: JEEP XJ, 5.2, 242
Exclamation Проблама, может шрус?
Всех приветствую. Я тут новенький, но форум читаю давно. К сожалению подобную тему не нашел, если есть прошу прощения.
Вопрос: недавно купил JEEP XJ 91-гв, 4л. колеса 35". Во время езды на поворотах с левом переднем колесе слышится щелчок (1 раз) как будто что то откуда то соскачило. При езде прямо слышно какое то "чирканье" с определенным интервалом (зависит от скорости). В чем может быть дело? Шрус?
Yuri81 вне форума
Старый 27.08.2013, 15:21   #2
aglad
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Сообщение от Yuri81 Посмотреть сообщение
Больше похоже на ступицы, проверь обе на люфт и шум.
aglad вне форума
Старый 27.08.2013, 15:37   #3
Yuri81
Аватар для Yuri81
Сообщение от aglad Посмотреть сообщение
Да вроде нет его, проверял. Местные "знатоки" утверждают что это шрус, но я не уверен. Ступица мне кажется трещала бы вне зависимости поворачиваю я или нет? Тут именно одиночный "ЩЕЛК" и все.
Yuri81 вне форума
Старый 27.08.2013, 15:46   #4
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
А точно шрус, или крестовина?
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 27.08.2013, 16:02   #5
Yuri81
Аватар для Yuri81
Сообщение от Raskolnikoff Посмотреть сообщение
шрус это точно.
Yuri81 вне форума
Старый 27.08.2013, 16:05   #6
Raskolnikoff
Смазка есть, давно перебирался? Если нет, то советую не затягивать
Еще ограничители поворота колес проверить надо
Старый 27.08.2013, 16:10   #7
Yuri81
Аватар для Yuri81
Насчет смазки не в курсе, я точно пока еще не смазывал, как то из головы даже вылетело. Надо будет проверить. Спасибо за совет. Какую смазку лучше использовать?
Yuri81 вне форума
Старый 27.08.2013, 16:26   #8
Raskolnikoff
Шрус!
Старый 27.08.2013, 16:33   #9
aglad
У меня просто тоже щелкает одинарно, или два раза подряд, причем бывает и при торможении и при начале движения и с вывернутым рулём, но у меня крестовины свежие, и вообще хз что щелкает, в сервисе руками разводят. А при торможении ничего не бьёт?
aglad вне форума
Старый 27.08.2013, 16:46   #10
Raskolnikoff
Щелкать может все что угодно, смотреть надо!
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
