Старый 26.08.2013, 15:42   #1
Сергей-207
Марка: jeep grand cherokee wj 2000
По умолчанию Как правильно выставить угол зажигания WJ 4.0
Доброго времени суток! Прошу поделиться опытом в следующем вопросе - поменяли двигатель 4.0 на WJ 2000г.в. и видать не правильно выставили зажигание, появился небольшой провал при резком нажатии на газ и ухудшилась динамика автомобиля(расход соответственно тоже). Вчера вскрыли модуль, там есть две риски(краской) одна синяя и вторая зеленая(если не ошибаюсь) на какую из них нужно ориентироваться???? Может кто уже сталкивался с таким делом, прошу просветить!!!
P/S у знакомого WJ европейской сборки, так вот у него только одна риска на этом модуле.
Сергей-207 вне форума
Старый 26.08.2013, 17:31   #2
каком модуле???????????
Старый 26.08.2013, 18:25   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
по ходу дела они датчик положения распредвала вскрыли
deemonNSK вне форума
Старый 26.08.2013, 20:39   #4
зубилом???
Старый 26.08.2013, 20:55   #5
valdod
Сообщение от Сергей-207 Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=37285&page=3
valdod вне форума
Старый 26.08.2013, 22:47   #6
тока трамблера на вжике 4.0 нет на скока я помню
Старый 27.08.2013, 13:00   #7
Сергей-207
Мужики, возможно не так, что то обозвал...на фото указан "модуль", у меня не трамблер. как сей девайс регулировать??? При снятии верхней крышки(если не ошибаюсь датчик холода называется) там есть небольшой бегунок, его нужно выставить по рискам, а их там две...вопрос на какую ориентироваться????
Старый 28.08.2013, 10:47   #8
Сергей-207
Неужели никто не сталкивался с такой системой зажигания???
Старый 28.08.2013, 11:32   #9
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
так-то по логике, по той риске, которая смотрит на 1-й цилиндр.
Лифтёр вне форума
Старый 28.08.2013, 14:49   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В приводе датчика есть отверстия, в самом корпусе и в роторе, совмещаем эти отверстия и фиксируем ротор зубочисткой, ну или чем то подобным, ставим колено в положение ВМТ первого цилиндра на такте сжатия, далее пихаем привод датчика в отверстие, если привод не садится до конца, значит надо шестеренку привода маслонасоса провернуть, в ту или иную сторону. При установке привода следим за правильным его положением, разъем датчика должен быть со стороны салона.
Тут более подробно и умно описано, правда на басурманском языке.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130828/ZT3UK4L4.png
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130828/hmeSOig9.png
Степаныч вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
