В общем, дождался! 7 лет горя не знал, тут на тебе!
Описание проблемы: При повороте ключа зажигания в баке должен быть слышен отчетливый "жжж" от бензонасоса. Происходит такое через раз. Когда машина долго постоит, то ключиком можно раз 10 вкл-выкл сделать, пока услишится заветный бжж со стороны бензобака. Что я делал: Почесав репу конечно же проверил предохранители и реле. Релюхи пробовал менять местами, купил новую, поставил, проблема не исчезла, но заметил одно НО! Что при шевелении блока предохранителей под капотом подозрительно быстро оживает насос(слышится предварительная трель щелчков реле зажигания, после чего щелчок реле насоса и все ок) и становится "все нормально". Это навело меня на мысль о неисправности в монтажном блоке реле. Думаю, что мог окиснуть какой то контакт. Визуально при осмотре "сверху" все клеммы чистые и подозрений не навевают. Вопрос: Как снять блок реле(гран чероки ZJ до рест) и может быть есть какойто способ проверить мою гипотезу без разбора? Ну, например, сунув тестер и посмотреть наличие напряжения где нибудь... Сперва грешил на насос, но замкнув колодку реле бензонасоса - последний уверенно качает. ВотЪ... |
Марка: нету
Вы ничего не написали о лампочке Check Engine, если она зажигается, но насос не отрабатывает, то скорее всего проблема в проводке, если не зажигается сразу, тогда скорее всего ремонт PCM, как правило там от времени высыхают электролитические конденсаторы, нужно их поменять.
Если лампочка не зажигается сразу, не нужно дрочить замок, просто включите и подождите минуту, может немного меньше, больше, все зависит от степени высыхания конденсаторов, лампочка как правило сама зажжется и насос отработает, можно заводить и ехать. Но все это прогресирует, наступит момент и PCM совсем не запустится. Как ремонтировать тут в одной из веток описано, красочно, с фотографиями, поищите. |
#7 | |
чо её искать то - я эту процедуру лет...много назад уже проделывал.конденсаторы стоят в стабилизаторе.если не найдёшь телефон мой знаешь))
#8 |
Статью нашел, фоток там нет https://jeep-forum.ru/forum/showthre...8%FF+%EF%F1%EC
Паять умею, доступ к деталям есть. Где стоит рсм? ;) |
