Старый 25.08.2013, 10:44   #1
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question вопрос по вентилятору на 4.0
машина чероки XJ 94-95 4.0L
насколько я понял каталог схема такая: муфта - вентилятор - шкив - кронштейн
и никаких подшипников?
вентилятор просто на валу крутится, так?
вопрос от того что свист ремня задрал. два года владения машиной - свист не побежден.
сначала был поменян ролик, ремень и муфта (тугая была)
потом шкив гур (трещина)
потом генератор (ну второй то хорошо про запас иметь)
потом насос кондера ( были и другие проблемы по этой части)
помпа тоже менялась
ставилось всё новое.
свист и чирикания модифицировались. в итоге пришло к тому что свистело со включенным кондером, особенно когда газку поддаешь.
побрызгаешь на ремень силиконом - пару дней относительно тихо.
ладно, т.к. брызганье на ремень помогало, решили что дело в нем.
купил мопаровский. ну и ролик заодно новый. поставили... мляяя.. свистит так что уши закладывает ( связка кондер + газ)
насчет соосности спрашивал - говорят ремень бы рвался при ее нарушении.
было озвучено подозрение насчет вентиляторного ролика (типа слишком блестящий, там что то проскальзывает. но, по схеме там нет никаких подшипников, чему ломаться... я уже просто в ****. подскажите, плз, есть ли еще подшипники в этой системе, какие и где? и что еще можно придумать на тему поиска проблемы?
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 11:13   #2
Это несоосность. У меня так же свистело, и всего из за того, что шкив насоса ГУР был на 2 мм не досажен.
Старый 25.08.2013, 11:31   #3
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
свист пропадал после применения смазок?
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 12:55   #4
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Да, именно, капая воду на каждый шкив, вычислил, который дает несоосность.
Старый 25.08.2013, 15:15   #5
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
а все таки что там насчет подшипника под вентилятор... прячется в кронштейне? отдельно не продается? не может же быть что бы не было какого то подшипника
кто нибудь кто разбирал сей узел - расскажите что там))
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 18:07   #6
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
если такой: то там подшипник с валом внутри
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 25.08.2013, 18:20   #7
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
похоже что такой... получается в сборе эту хрень менять? тоскливый вариант....
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 18:26   #8
сигизмунд лазаревич
там подшипник с валом внутри внешне выглядит как ось длинной 12-15 см может чуть меньше корпус подшипника диаметром 35 мм примерно и длинной 40-50 мм !!!!!!!!!!!
есть вариант изготовления нового узла с наборкой подшипников ! как сделаю выложу фото
разум.
Старый 25.08.2013, 18:27   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
сегодня, по совету Skydive покапал на шкивы, куда не капай - свист
болт шкива коленвала проверил - затянут
посмотрел на старый ремень повнимательнее, ручейки все целые, равномерные.
а вот сбоку трещина есть в одном месте. фото прилагается
интересно, это может быть последствием той самой несоосности или он просто так начал свой естественный износ
Последний раз редактировалось Andrez; 25.08.2013 в 19:01.
Andrez вне форума
Старый 25.08.2013, 18:28   #10
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
пожалуйста выложите.и если будете новую тему создавать, отпишите в личку плз, что бы я не пропустил
Andrez вне форума
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
