Старый 24.08.2013, 17:31   #1
Aleksey2013
Марка: пока нету
По умолчанию Помогите с Рениксом
У кого есть Jeep Cherokee XJ 1987 года, 4 л. автомат. Нужно попробовать мозги. Отдавал в ремонт ничего не нашли, а искры нет. Нужно проверить на рабочей машине.
xj 87 год 4л АКПП
Aleksey2013 вне форума
Старый 24.08.2013, 21:25   #2
goblin1965
Аватар для goblin1965
датчик колена в порядке?
goblin1965 вне форума
Старый 24.08.2013, 21:52   #3
Aleksey2013
Марка: пока нету
датчик колена норм. показывает 235 ом. сегодня поставил новый коммутатор с катушкой и он завёлся. вопрос надолго ли. не сгорит как предыдущий. на управляющем проводе постоянно 5 вольт. крутишь стартером ничего не меняется,вроде. только раскручивается плохо, выстрелы в глушитель. возможно на зуб в трамблёре ошибся. поменяю свечи и провода, не изменится переставлю. сегодня обнаружил обильную ржавчину на контактах бронеков на свечи. поменяю посмотрю.
xj 87 год 4л АКПП
Последний раз редактировалось Aleksey2013; 24.08.2013 в 21:54.
Старый 24.08.2013, 22:46   #4
Ну вот Алексей а ты переживал )) если завёлся значит сигнал есть (я же тебе говорил что ты мог его не увидеть просто).
по поводу хлопков - датчик колена надо верно установить :
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../renix/cps.htm
Старый 25.08.2013, 01:33   #5
Aleksey2013
Марка: пока нету
посмотрел ссылку. датчик стоит также, отверстия круглые= не регулируется. может резинку убрать надо? как крыжечка такая, свободное отверстие закрывает.
xj 87 год 4л АКПП
Старый 25.08.2013, 01:38   #6
Aleksey2013
Марка: пока нету
и по осциллографу сигнал от датчика ровный, в смысле несколько зубчиков, прямой и повторяется. не стоит значит трамблёр переставлять? просто в полный газ раскручивается, а при сбросе хлопок как из 12го калибра.
xj 87 год 4л АКПП
Старый 25.08.2013, 08:01   #7
goblin1965
внутрь трамблера входит жгут проводки .возможно внутри трамблера нарушенна изоляция жгута.я просто герметикоммм залил.
Старый 25.08.2013, 13:29   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
была подобная бадяга. отвалился массовый провод от движка. массу восстановил, движок нормально заработал
bezalutii вне форума
Старый 26.08.2013, 13:19   #9
Aleksey2013
Марка: пока нету
поменял свечи, бронеки и ничего не изменилось. полный газ раскручивается минимум и средний трясёт и крутиться не хочет. поменял массу, и справа на блоке у коробки тоже почистил и припоял клеммы. толку 0. померил омметром сопротивление датчика колена,257 ом. это уже почти край допуска. что посоветуете?
xj 87 год 4л АКПП
Старый 26.08.2013, 14:09   #10
Aleksey2013
Марка: пока нету
померил датчик колена на горячем корче, 268 -270. щас буду искать где купить новый.
xj 87 год 4л АКПП
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
