Старый 23.08.2013, 13:35   #1
Akhmed
Марка: wj 4.7, xj 4,0
Unhappy Не заводится
Ребята,всем привет!
Выручайте други!Авто на приколе уже 2 неделю
В общем предистория: авто стало глохнуть,на педаль газа не реагировало.Потом постоит немного заведется,позже перестало заводиться совсем.
Было поменяно: датчик положения коленвала и распредвала,оба STANDARD!
Результат нулевой-стартер крутит, но не заводится(
Крутил ключом ошибки-новых нет,после снятия клем остается одна 1492,не думаю что из-за этого может не заводиться,тем более ранее с этой ошибкой ездил и без изменений!
Может у кого было такое-поделитесь как победить индейца!
Авто -WJ 99" 4.7
Akhmed вне форума
Старый 23.08.2013, 14:22   #2
senator864
Аватар для senator864
Может ДПДЗ? Хотя с неисправным дпдз машина должна заводиться. Самое простое - мертвый бензонасос. В первую очередь проверь его. Иначе - при наличии топлива и искры машина не заведется только при мертвом дпкв или эбу (что маловероятно).
senator864 вне форума
Старый 23.08.2013, 15:21   #3
Akhmed
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Ты прав! Проверил свечи-сухие,стукнул по бензобаку и о чудо,машина завелась:-) пытался тронуться закрыл дверь и опять заглохла,а так на месте работала ок.Недавно мыл бак,вынимал бензонасос,видимо накосячил где то.Вот я лошара
Какой бензонасос заказать лучше подскажите?!
Akhmed вне форума
Старый 23.08.2013, 15:44   #4
senator864
Родной идет в сборе - цена нелояльна. Дешевые аналоги - кот в мешке. Народ вкорячивает в родную колбу моторчик от Боша. Какой - выбирай сам. В общем, поройся здесь:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42799
Убедись только сначала, что насос нерабочий - может в колбе резинку какую повредил, система давление и не держит.
Последний раз редактировалось senator864; 23.08.2013 в 15:48.
Старый 23.08.2013, 17:15   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Недоодел фишку, как вариант. Пинок - работает, еще один - не работает. Кстати, а показометр уровня топлива что-то показывает?
origin вне форума
Старый 23.08.2013, 17:29   #6
Akhmed
Показометр работает,фишка вроде плотно сидит,пробовал!
Посмотрел цены-космос)
Кто нибудь ставил бензонасос в сборе concord FP20004?не хочется с разбором колбы ковыряться или там ничего сложного?Мне кажется если брать отдельно бензонасос то наверно при замене еще какие нибудь кольца уплотнительные нужны будут или просто воткнул и все?
Akhmed вне форума
Старый 23.08.2013, 21:11   #7
origin
Сообщение от Akhmed Посмотреть сообщение
Не бери конкорд, искренний совет. Если брать соску отдельно, то просто при разборе стоит проверить состояние уплотнительного колечка. Но меня смущает старт бензонасоса после пендаля по баку, в насосе ли причина, не в проводке ли?
origin вне форума
Старый 23.08.2013, 22:22   #8
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
приветствую.
может заблуждаюсь в части ЖИПА, но когда вкорячивал Ижёктор (рапределенный фазированный впрыск) в свой Москвачик 2141 6 лет назад на движитель УЗАМ (москвичевский в простанародии, но нестандарт 2.1 литра) то волей не волей пришлось изучать устройство и задавать глупые вопросы...
настраивал ижёктор не самостоятельно - знакомый помогал, откатывали его 8 часов... но это отдельная история... :)
так вот этот знакомый объяснял и демонстрировал на моей машине без чего не заведется движитель с ижёктором.
а не заведется он без работающей топливной системы, ДПКВ и ДПДЗ.
т.е. без всех остальных датчиков и приблуд и обвески непонятной двигатель должен завестись с горящим ЧЕКЭНЖИН и довезти вас до СТО.
демонстрация производилась наглядная с физическим отключением разъемов от датчиков, приблуд и остальной обвески (исключая топливную часть ессно).
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое...
GR-44 вне форума
Старый 24.08.2013, 04:34   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Согласен. Проводка или штекер скорее всего.
ПС: а менять насос в колбе проще простого. Так что нафиг не надо с колбой брать.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 24.08.2013, 10:11   #10
Akhmed
Сообщение от webmac Посмотреть сообщение
Ок,понял!Только насос отдельно стоит некисло тоже...может есть доступный заменитель хорошего качества?airtex просто насос 4 тыс. стоит,а concord с колбой 5 тыс.(про concord понял что лучше не брать).
А как штекер проверить?Защелка не закрывается на фишке,но штекер плотно сидит...
Akhmed вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
