Старый 22.08.2013, 14:23   #1
off-road.kg
Марка: TJ 98
По умолчанию тумблер дополнительного света
в панельке над "прикуривателем" стоят две заглушки и один тумблер.
вот такой :
к нему идёт проводка (причём к двум другим заглушкам тоже подходит проводка, каждая с разными штекерами)
тумблер реагирует на нажатие (один раз нажал-загорелась подсветка, ещё раз -выключилась), то есть он подключен.
а где найти его разъём (под капотом), или реле куда можно дополнительный свет подключить?
в районе фар, с каждой стороны есть по свободному разъёму, каждый из трёх клемм, но они не реагируют на манипуляции с тумблером, только одна клемма реагирует но общее включение света.
как подключить, не колхозя, к родной проводке, дополнительный свет??
Заранее спасибо.
(поиском ничего не нашёл, ткните если плохо искал)
off-road.kg вне форума
Старый 23.08.2013, 08:33   #2
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Ищи мануал по TJ там есть электросхемы, а в машине все провода обычно есть только могут быть не подключены в зависимости от комплектации.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
