чайник пока..только поставил.
подключил к акб...при выкл.двигателе на 15 канале ловлю всех в пределах сао москвы...передача идёт на 5(это по какой шкале?) стоял на лавочкина,меня слышала дубнинская,клинская индикатор приёма в положении два -пять квадратов. при завёдёном движке проявляеться шум небольшой..перестаю всех слышать-дальних,кто близко-проявляеться.индикатор приёма почти весь.. меня слышат.. наводка может какая..?может лыжи не едут?антена магнит, посерёдки крыши воткнул. вообще желательно ликбез небольшой,пока не зжог...
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». |
Антену и рацию настраивали? У меня и у дружбана МГ-400, антены тоже на магните...
Марка: WJ 4.7 Laredo
"Это наводки, детка" (с)
Я на своей с ними боролся, добился более-менее приемлемых результатов. А когда ключ в положение 2 переводишь, происходит кратковременное (секунды 2) зашумление канала? Если да, то это - бензонасос. |
я к чему...
на заглушонной машине слышу всё и всех №1
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.08.2013 в 16:55. |
на заведённой слышу,но уже не всё,походу ближних.
фона при трогании тангеты и работе двигателя нет. №2
Ну да, если шумодав у тебя в автомате, то ты слышишь уже, мягко говоря, немногих. Еще раз повторюсь - это наводки, у меня причиной был бензонасос. Если ключ в положение 2 повернуть, он подкачивает топливо секунду, в этот момент есть всплеск шумов?
#8 |
при выкл движке и шумоподавлении на автомате-слышу всё.
никаких всплесков ни в каком положении ключа не слышу..при включении зажигания или заводе двигателя индикация заполняеться как на второй картинке. а должна быть как на первой ??? меня и я слышу,но ближних. может на питающий провод фильтр поставить.....
— мой «лорен-дитрих» — добрая машина. Вот если бы еще подержанный маслопроводный шланг, не нужно мне тогда никаких «бьюиков». Последний раз редактировалось rennfahrer; 27.08.2013 в 16:47. |
#9 | |
что значит настроить рацию...?
#10 |
Под любую рацию,надо строить антенну!
