Старый 19.08.2013, 11:22   #1
Кирюха
Марка: Jeep Cherokee 1994г, 2,5л карб, 231, 2"
По умолчанию Беда с двиглом
Доброго дня! Случилась беда(, выдавило датчик давления масла, масло вытекло, проехали километров 5, заглушили! машина заводиться, двигатель работает тихо но что-то позвякивает. Вскрывать все равно точно нужно будет, и думать что делать дальше, но мысли че делать гложат вторые сутки меня((.
Теперь мысли :
1. Перебирать движок, но пока не понимаю бюджета, и что надо будет там делать, на этой неделе буду разбирать и дефектовать.
2. Поставить с разборки - Бюджет не известен и как качество его, не придется ли его также перебирать
3. Найти донора на приколе, чтобы перекинуть с него и движку и коробку, хотелось бы 4,0 поставить, (но там коробку надобудет искать тоже, АХ-5 умрет), но нет понимая опять бюджета.
Вообщем любители Jeep - ов выслушую все мысли и комментарии по данному вопросу. И Че делать то дальше ? в меттлом не хочется его ((
Кирюха вне форума
Старый 19.08.2013, 12:05   #2
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
А зачем вскрывать двигатель? Ехать стал хуже, двигатель стучит? Нет, тогда зачем его вскрывать. Долей масла , поменяй датчик, проверь как едет, если все нормально то езди дальше и радуйся.
Max.ng вне форума
Старый 19.08.2013, 12:08   #3
Кирюха
Сообщение от Max.ng Посмотреть сообщение
когда ехали без масла, тяга пропала у движка, вот поэтому и хочу вскрывать
Кирюха вне форума
Старый 19.08.2013, 13:02   #4
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
а с маслом не появилась?
Джиповский движок живучий...
у меня у друга помпа развалилась на 5,2 на трассе, так он заметил это когда движок от перегрева прихватило и подклинивать стал. капот открыл, а головки и коллектора аж светятся красным. Вернулся через 2 дня с помпой и антифризом, заменил, завел и уже полтора года ездиет.
Ну потряхивает немного, ну масло начал подъедать, но не замена
Денис М. вне форума
Старый 19.08.2013, 13:05   #5
Кирюха
Сообщение от Денис М. Посмотреть сообщение
думаю надо пробовать, поеду щас куплю датчик давления и буду пробовать!
Кирюха вне форума
Старый 19.08.2013, 16:27   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
прежде чем весь мотор разбирать может снять картер и посмотреть что там в осадок выпало?
Carrtman вне форума
Старый 19.08.2013, 22:10   #7
Кирюха
Вообщем поставил датчик, добавил масла, завел - работает)) и едет
Кирюха вне форума
Старый 19.08.2013, 22:13   #8
Кирюха
Поставил датчик, долил масла, завел работает ровно без стуков, хоть это радует, надо еще компрессию померить для спокойствия. и думать дальше )
Кирюха вне форума
Старый 19.08.2013, 22:19   #9
alekssandr
а думать зачем? все ведь работает
alekssandr вне форума
Старый 20.08.2013, 08:53   #10
Кирюха
думаю померить компрессию,
посчитать жрет масло или не жрет,
ну и для профилактики снять поддон и посмотреть на отложения в нем
Кирюха вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
