Старый 16.08.2013, 05:46   #1
Indemio
Аватар для Indemio
Марка: Jeep WJ Limited 4.7л. NV247 Quadra Drive 45RFE 2000г.
По умолчанию Периодический гул в рулевом.
Доброго времени. Может плохо смотрел, но все же спрошу. Иногда, когда на заведенной машине резко крутнуть руль, то можно услышать такое ГУУУ, но не от гура, а звук ка будто идет из самого руля. Гур работает, вроде как, нормально, колеса вертит без напряга и звуков посторонних не издает(масло в нем чистое и без посторонних запахов). Если рулем не резко крутить, то звука никакого нет и на ходу тоже никакого звука не появляется, даже когда надо экстренно выкручивать руль. Гууканье именьь на стоячем авто с завденным двигателем, ну и когда надо развернуться на пяточке маленьком на маленькой скорости - выворачиваешь руль на полную, делаешь маневр, начинаешь выворачивать руль обратно и слышно ГУУУ, но если рулую дать самому вернуться в исходное положение, то опять же звуков нет. Вот такая загогулина, может быть кто сталкивался, Может там смазать надо чего, может это редуктор?
П.С. - повторюсь, происходит это далеко не всегда.
There's Only One Jeep.
Indemio вне форума
Старый 16.08.2013, 07:23   #2
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
жижа в редукторе есть?
уровень в норме?
Kivin вне форума
Старый 16.08.2013, 07:32   #3
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Обычно под повышенной нагрузкой гул дает. Либо очень широкая резина, либо спущена сильно.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 16.08.2013, 07:43   #4
Indemio
Аватар для Indemio
В редукторе жижу не смотрел, я даже не знаю как определить есть в нем чонить иль нет. Резина 245/70/16 надута на 2.1.
По идеи в нем же из гуровского бачка жижа? Жижы у меня уровень и она чистая, как писал выше.
Последний раз редактировалось Indemio; 16.08.2013 в 08:10.
Indemio вне форума
Старый 16.08.2013, 10:36   #5
ИванИрк
Аватар для ИванИрк
Марка: WJ, 4,7L, 2002
на моем всегда так было.
ИванИрк вне форума
Старый 16.08.2013, 11:26   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня тоже самое, но возникает обычно на холодную. Уровень в бачке в норме, но рулевой редуктор немного в масле.
darkcorp вне форума
Старый 16.08.2013, 13:25   #7
yaromir
у меня такая фигня, я забил. сейчас редуктор потек. поменяю и узнаю он не он такой звук издавал
yaromir вне форума
Старый 17.08.2013, 22:13   #8
bankir75
Аватар для bankir75
Марка: гранд чероки лоредо WJ 2000 г.в. 4 литра 242 рка.
в рулевой больше и гудеть не чему кроме как ГУР...в ремонт
bankir75 вне форума
Старый 19.08.2013, 07:20   #9
Indemio
Аватар для Indemio
Нет с улицы в момент ууука не слышно ничего, слышно именно в салоне и еще как бы чувствуется руками через руль что ле.
Indemio вне форума
Старый 27.08.2013, 08:46   #10
prorab1982
Марка: WJ, 2003, 4,7
Такая же хрень. Происходит очень редко, но по ощущениям больше похоже не на гул, а на звук трения металла об что-то. Появляется если на месте или скорости до 5км/ч резко вернуть руль в исходное положение после поворота. В руле прям чуствуется момент этого трения. Что это - хрен знает пока не разбирался.
prorab1982 вне форума
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
