Старый 15.08.2013, 16:36   #1
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
По умолчанию Проблема с подбором замены фильтра Mopar FE292
Внезапно. Обнаружилось что фильтр который PAIS выдает по вину категорически не подходит (# 05012968AA). До этого стоял Mopar FE292. Яндекс подсказал что это вроде как мопаровский 0FE00292. Заказал. Пришло опять не то. Короче на несколько мм (из-за этого я лишился 6 литров масла меньше чем за минуту когда поставил первый вариант по вину) и нет обратного клапана (внутри фильтра видно).
Заказал уже четвертый вариант, MANN. Там хотя бы размеры указаны...
Есть подозрение что поменяли адаптер. Вопрос только на какой именно и какой оригинальный номер требуется. У адаптера есть трубка которая не дает короткому фильтру сесть до конца - тупо упирается а донышко, соответственно все масло через это щель на землю.
Если и четвертый вариант не подойдет - чего делать не знаю. Может кто нибудь подсказать где найти оригинальный масляный фильтр именно Mopar FE292?
P.S.
Renix
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 15.08.2013, 16:45   #2
hado
Аватар для hado
Сообщение от serg51 Посмотреть сообщение
P.S.
Renix
Попробуй Волговский от 406го!У меня на Гранд(4л)подошёл один в один!
+79601639644
hado вне форума
Старый 15.08.2013, 16:46   #3
hado
Аватар для hado
Цена вопроса-200р!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.08.2013, 00:44   #4
serg51
Аватар для serg51
У реникса резьба 20х1,5 на мопаре другая, может тупо не завернутся. Попробовать то можно но как то оригинал ближе если он существует.
serg51 вне форума
Старый 17.08.2013, 00:11   #5
харумамбуру
Аватар для харумамбуру
Марка: cherokee 1993 2,5 бенз, 231 рк мкпп
в дополнение, переделал у себя рузьбу на которую накручивается фильтр-надоело мечиком перерезать резьбу на 20х1,5. Взял глубокую головку на 22 и выкрутил "катушку" (втулку с двухсторонней резьбой). Выточил новую под "жиговский" фильтр. Удобстов неописуемое, экономия отменная. Да, для последователей, в блок сажать на Loctite 243 или 271, иначе будет откручиваться при смене фильтра из блока.
Art из энциклопедии jeep
на мой взгляд дешево и сердито, так как у нас на американцев днем с огнем ниче нет. на контрактном движке, сразу с нашей резьбой был, на старом движке походу кто то до меня переточил так как весь движок на дюймах а фильтр нет, фильтра ставлю в основном skt, иногда fram. некоторых видел, ваще на вазовском салют ездят. а если реникс 20-1,5 неподходит значит у тя резьба европейская, а не дюймовка
Последний раз редактировалось харумамбуру; 17.08.2013 в 00:15.
харумамбуру вне форума
Старый 17.08.2013, 00:35   #6
Beeams
Аватар для Beeams
Может масляный адаптер с мопара переставить, оригинал стоит по цене волговского)
Beeams вне форума
Старый 17.08.2013, 08:02   #7
Не нужно ставить волговский фильтр, с ним падает давление масла.
Фильтр от ВАЗ-2101, полный 100% аналог Мопаровского.
Старый 17.08.2013, 09:56   #8
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Я себе Тойоту поставил С-102, давление поднялось
safronov.m.a вне форума
Старый 17.08.2013, 10:11   #9
hado
Аватар для hado
Это наверно только у тебя падает!У меня всё ОК" было!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.08.2013, 13:07   #10
Может фильтр бракованный поставил. Но в любом случае смысла волговский, газелевский смысла нету никакого.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
