Старый 15.08.2013, 09:09   #1
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
По умолчанию Вопросы по электровентилятору ZJ 5.9
Решил разобраться с небольшим колхозом в своей проводке...
Посему возникли вопросы:
1. К электровентилятору подходят 3 провода. Один черный - земля, два других - красный и зелёный 12В для 2-х скоростной работы. Как на них должно подаваться напряжение? В смысле 1я скорость - 12В на красный (или зелёный), 2я скорость - 12В на оба?
2. За включение электровентилятора отвечают 2 релюхи слева от аккума. Первая релюха управляется датчиком на верхнем патрубке радиатора, а каким датчиком управляется вторая релюха? Датчик на нижнем патрубке радиатора чё-то ко 2-й релюхе не подключён нифига.
Заранее благодарен за толковые ответы! ;)
Grower вне форума
Старый 15.08.2013, 09:37   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Вот все ответы.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 15.08.2013, 09:58   #3
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Спасибо, Сергей.
Скажи, а большое реле "Ignition Relay" где установлено?
И где стоит датчик "High Pressure Cut-out Switch" и что он должен делать?
Grower вне форума
Старый 15.08.2013, 10:07   #4
TheTERMINATOR
Реле стоит в PDC, рядом с АКБ.
А датчик, на компрессоре кондея, отрубает кондей при превышении давления фреона в системе.
Старый 15.08.2013, 10:09   #5
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
А каким образом вентилятор включается при включении кондиционера?
Grower вне форума
Старый 15.08.2013, 10:22   #6
TheTERMINATOR
Гм. походу, никак...
Странная схема. Кат-офф датчик - нормально замкнут, а нарисован наоборот.
Старый 15.08.2013, 11:12   #7
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Вчера с мультиметром лазил, всё не так у меня :(
Grower вне форума
Старый 15.08.2013, 11:34   #8
TheTERMINATOR
Снизу - земля.
Старый 15.08.2013, 16:28   #9
Grower
Аватар для Grower
Марка: ZJ
Спасибо, Сергей!
Поставил себе Mitchel :)
Тип файла: pdf Электровентилятор охлаждения.pdf (197.1 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Grower; 15.08.2013 в 16:31.
Grower вне форума
Старый 16.08.2013, 09:19   #10
TheTERMINATOR
Лень - двигатель прогресса. :)
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
