Старый 14.08.2013, 17:41   #1
Frapin
Марка: XJ
По умолчанию Внешний бензонасос
Коллеги, а не подскажите ли, при установке внешнего бензонасоса, как правильно организовать забор топлива в баке, так, чтобы при кренах не было перебоев. Опять же, как быть с фильтром, который на насосе?
Frapin вне форума
Старый 16.08.2013, 23:56   #2
харумамбуру
Аватар для харумамбуру
Марка: cherokee 1993 2,5 бенз, 231 рк мкпп
я врезал на шланг от бака до магистрали, перед насосом поставил обычный фильтр. про забор бенза, перебой случается если осталось литров 10 таптонуть с места или пройти кольцо без замедления, друг посоветовал поставить на трубку в баке вроде десяточный фильтр, или сетку. вот планурую попробывать, а то бывает воздуха хапнет и закачивать нехочет без помощи, с мех насосом такого небывало. еще думаю мож трубку попробовать чуть удленить,
харумамбуру вне форума
Старый 21.08.2013, 20:06   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
убрал родной (погружной) бензонасос, на его место просто воткнул медную трубку, дальше насос от ГАЗ-3110 - фильтр тонкой очистки и усе:)
Zoltrix вне форума
Старый 03.06.2014, 15:00   #4
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, чем вести линию от бака до внешнего насоса? Трубка или шланг? Если трубка, то какая - сталь, медь?
darkcorp вне форума
Старый 03.06.2014, 16:00   #5
OlegN
Марка: GC V8 5.2 1993
онли купрум
OlegN вне форума
Старый 03.06.2014, 17:01   #6
darkcorp
Аватар для darkcorp
А где эти трубки искать-то?
darkcorp вне форума
Старый 03.06.2014, 17:26   #7
OlegN
Где в России искать точно не скажу, но в конце концов есть разборки.
У нас можно купить сколько хочешь этих трубок (метров + крепление) на любом строительном базаре.
Гнуть можно по месту.
OlegN вне форума
Старый 09.06.2014, 16:44   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В баке спецом для этого организована противоотливная колба. Там смысл такой, что забор идет через большую сетку в эту колбу. Дальше, уже из колбы идет забор через мелкую сетку в погружной насос. Обратка сливается В КОЛБУ. Сама колба по низу пропускает только через сетку, а это - процесс не шибко быстрый. Вот ежели вместо погружной сосалки вставить медную трубку подходящего диаметра и длины, то функциональность этой колбы должна сохраниться.
origin вне форума
Старый 09.06.2014, 23:41   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
А если я колбу попилил прям по самый датчик уровня топлива?
darkcorp вне форума
Старый 13.07.2014, 11:56   #10
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
А вообще зачем родной убирать и трубку городить, доп. насос должен забирать топливо через родной насос, ну накройняк убрать шарик(обратный клапан) с родного насоса!
denis_r вне форума
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
