Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
простите лоха в железяках)) не могу снять чтоб в сервис отвезти
карданы снял, поперечину поддерживающую от рамы открутил провода отсоединил. дальше сломал два ключа но так и не смог ее снять)))) ткните носом в мануал с картинками
Ну вот всегда так после выходных! Вчера это был подвиг, а сегодня уже стыдно... |
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262...
так то она ещё и к коробке прикручена , гайками 6 штук там , если после откручивания гаек тож ни чего не получается . тогда шлицы закисли - заржавели , способом раскачки вверх вниз, снимется .............
дык я эти гайки и не смог найти...
правда я искал 4! гайки.... два разных спеца из разных сервисов сказали искать 4 гайки))) уже дома изучив картинки понял что их 6)))) и как они ремонтируют джипы? РК снимали месяц назад так что думаю с закислением там все хорошо за ссылку спасибо. правда этих гаек там не увидел
там вверху есть гайки в эпически удобном месте. работать только на ощупь. домкрат под коробку и заваливаешь коробку и мотор назад, опуская хвост. не переусердствуй. доступ к верхним гайкам появится только после этого
все 6 гаек со стороны двигателя??? со стороны заднего моста точно ничего нет?
кстати вчера видел две гайки под кронштейном тяг переключения режимов РК. доступ к ним через круглые отверстия в этом кронштейне.. они? просто пока посмотреть не могу к машине попаду только вечером
вот этим местом она к коробке прикручивается
http://www.hobbyguild.com/jeep/input.jpg |
#8 |
жуть одним словом.. чем же вы их откручиваете то эти 6 гаек?)))) два часа провозился и плюнул))) завтра буду оставшееся 3 откручивать)))
Камасутра детская забава по сравнению со снятием раздатки и коробки. Именно верхние болты/гайки откручивать самое секс-обльное занятие. Где головкой, где ключом по миллиметру..
#10 |
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
я откручивал верхнюю с помошью «ударного» карданчика, который шариком (не складывается) — ни одного матерного слова в процессе не произнёс :):)
коробку при этом не опускал |
