Старый 12.08.2013, 13:25   #1
Terian
Марка: Grand Cherokee 5.9
Question Не реагирует на поворот ключа зажигания
Приветствую, постояло авто пару недель. Сегодня попытался завести, открыл с брелка, свет в салоне горит, поворачиваю ключ и... ничего не происходит вообще. Первая мысль - сдох аккум, смотрю клейма одна треснута, но сидит плотно(заменил), в итоге стала срабатывать пищалка на ключ, но при повороте ничего не происходит. Попытался прикурить - ноль реакции, все так же. Руль заблокирован, радио не включается. При этом вполне себе работает свет, включая дальний, аварийка, бортовик реагирует на нажатие set. Пересмотрел все предохранители и рэлюшки - все в норме.
До сих пор надеюсь на посаженный аккум, но что-то есть сомнения, ибо обычно симптомы несколько отличались...
Terian вне форума
Старый 12.08.2013, 15:12   #2
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
А не сигнализация ли блокирует ?сам пытаюсь сейчас с ней воевать
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 12.08.2013, 16:45   #3
Terian
Вот тоже есть такая мысль. Сейчас ходил к ней, как уже выше писал, с брелка двери открывает\закрывает, кнопка паник работает, но вот что интересно - лампочка под лобовым стеклом не мигает, а обычно три коротких при постановке!
Еще вот вспомнилось, где-то позавчера сигналка срабатывала, но сама выключалась через минуты две. И в последнюю поездку наблюдались схожие симптомы. После часов четырех мотаний, остановился у магазина, прихожу минут через пять, а она на поворот ключа "как аккум севший", залез под капот, потрогал провода, перестала показываться диагностика перед стартером, снял клейму аккума (которая оказалась ржавой внутри, которая сегодня треснула и была заменена), почистил и все нормально завелось. После ездил на работу пару раз, все нормально было. Поэтому и ни к чему, а сегодня\завтра нужно на межгород, а он такое выдает.
p.s.: сигналка штатная
Последний раз редактировалось Terian; 12.08.2013 в 16:49.
Terian вне форума
Старый 12.08.2013, 16:56   #4
замок похоже...
Старый 13.08.2013, 12:49   #5
Terian
Благодарю, будем мучать... Пока обломался с биткой и жду подмоги, ибо в ближайших магазинах, такой не оказалось.
p.s.: посмотрел, с личинкой все в порядке, а вот до контактов добраьтся пока увы не могу.
Последний раз редактировалось Terian; 13.08.2013 в 14:50.
Terian вне форума
Старый 13.08.2013, 16:51   #6
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
стартер 100% ебни по нему хорошо
Морозов 163 вне форума
Старый 13.08.2013, 20:27   #7
Terian
Сообщение от злой хакер Посмотреть сообщение
Он же не доходит до стартера! Не реагирует на любые повороты ключа.
Terian вне форума
Старый 13.08.2013, 21:06   #8
Алексей96
Аватар для Алексей96
Марка: jeep cherokee 1994
У меня такая же фигня, стартер это, мы по нему побили, но он все равно машину не заводит, с толкача сразу же завелась. При том, сначала вообще ни как не реагировал на поворот ключа, после того как побили начал жужать, но толку ноль.
Алексей96 вне форума
Старый 13.08.2013, 21:20   #9
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
щетки в нем закисли или им хана имхо!
Старый 13.08.2013, 22:32   #10
Алексей96
вопрос - это лечится??? Или новый стартер брать придется???
Текущее время: 17:14. Часовой пояс GMT +3.
