Марка: пока нету
Подскажите, может сталкивался кто, завожу машину - едет нормально... примерно километр, затем тяга пропадает, при нажатии на газ - глохнет. Заводишь - снова едет.. опять километр. Предыдущим хозяином установлены 2 б\насоса от волги. один в баке, второй последовательно снаружи. Оба новые, работают. Куда смотреть.
#2 | |
Марка: Jeep XJ
А какой смысл установки двух бензонасосов одновременно? По моему они только мешать друг другу будут. Если один из них начнёт не докачивать, из-за износа или плохого контакта, то второму придётся проталкивать топливо через неисправный и от большой нагрузки он тоже сдохнет. Я думаю проблема именно в двух бензонасосах.
#4 | |
Вот параллельно -да! |
Марка: Jeep XJ
Совершенно верно. парралельное подключение прибавит давления, последовательно сделает только хуже.
gerich Отключал тот насос который внешний? Надо попробовать поочерёдно оба отключить. Может быть внешний работает а внутренний сдох, тогда внешний не может через внутренний прокачать топливо. |
у меня два насоса последовательно, тянет как надо, работает один, второй как резерв висит, я думаю дело в клапане холостого хода, он не работает или катушка пробита и перегревается
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
