Старый 08.05.2010, 01:11   #1
Mikado
Аватар для Mikado
Марка: Grand Cherokee 1995г. 4.0 литра, 249 раздатка,Laredo.
По умолчанию Заблокировались колёса на скорости!
Ребята нужна помощь!Машина Grand cherokee 95г. 4.0 (249 раздатка 97г.)Езжу без переднего кардана. Разгоняюсь на светофоре,включён OD off,после 20 метров (скорость 40км) блокируються колёса!Двигатель работает стабильно, начинаеться вой. Двигаться не получаеться, 1,2,D,R -не работает только сильный вой! Потёков масла нет и небыло. Проверил масло (в N как нужно) - чуть ниже минимума,долил.После чего перестала выть в "P", если включить любую передачу опять воет и не едет!В N тоже воет и котится,так и буксировали. Что это может быть?
Mikado вне форума
Старый 08.05.2010, 01:16   #2
На 249 нельзя ездить без переднего кардана. У тебя крякнулась вискомуфта .Вот это ты зжёк.
Старый 08.05.2010, 01:17   #3
http://jeep.auto.ru/xfer/encyclopedia/NP249/index.htmС 1996 года виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
Старый 08.05.2010, 01:19   #4
С 249 раздаткой фактически получается переднеприводный авто.А задний включается через вискомуфту - нет переднего кардана - постоянно работает вискомуфта - в итоге ... сгорает.
Старый 08.05.2010, 01:35   #5
NAUTILUS
Марка: ZJ 5.2 WJ 4.0
Сообщение от Mikado Посмотреть сообщение
вискомуфта вообще не причем,(а у Ёсика её вообще нет).в 249 РК 97 года прямой вал на задний кардан,а к нему через муфту и цепь приделан передний.без пер.кардана-чистый задний привод.а до 95 года еще дифер был,на одном кардане не уехать...
похоже,коробке хана!
ПС:Ёсик,мож тебя в ученики взять,а то у тебя перегруз теории?и 42ю твою вожделенную дам поломать,и раздаток вагон?
NAUTILUS вне форума
Старый 08.05.2010, 08:00   #6
Сообщение от NAUTILUS Посмотреть сообщение
Судовольствием.Прям щас и начнём.249 я .
Это как интересно вискомуфта нипри чём?
http://jeep.avtograd.ru/xfer/Encyclo...P249/index.htm
Заодно подскажи для чего нужна вискомуфта?Желательно описать её принцип работы.
Последний раз редактировалось Ёсик; 08.05.2010 в 08:12.
Старый 08.05.2010, 10:54   #7
Mikado
Аватар для Mikado
Без переднего кардана езжу не первый год,зимой при его установке *козление* муфты никогда не было. Сейчас в любой передаче машина ведет себя как в "N" + воет,кроме "P".
Mikado вне форума
Старый 08.05.2010, 22:14   #8
вискомуфту меняй
Старый 09.05.2010, 00:55   #9
NAUTILUS
обе картинки-249 до 95 года.поз 13-межосевой дифференциал.принцип работы муфты простой,когда начинает буксовать задний мост,в вискомуфте диски начинают крутиться относительно друг друга,те что справа на твоих картинках-биметалл,они кривые и от нагрева изгибаются еще сильней,трение повышается и муфта блокируется.
у 247 по-другому,там в муфте насос и пакет при пробуксовке зажимается поршнем.
NAUTILUS вне форума
Старый 09.05.2010, 11:34   #10
Чот в в 249 97 гв насоса не найду...
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....3++Gear+Train+[DHR]
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
