Старый 11.08.2013, 18:57   #1
yaromir
По умолчанию непонятки с оборотами.
Уже давно борюсь с плавающими оборотами, сделал уже кучу компьютерных диагностик, нашли подсос воздуха и порекомендовали снять полностью впускной тракт и проверить на наличие там грязи, остановила цена прокладок. вместо этого я просто поменял датчик дроссельной заслонки, теперь обороты не плавают. вроде обороты пришли в норму, но иногда бывает задираются до 1100 оборотов и так стоят, это иногда. и всегда после включения скорости обороты сами стремятся к 1000, стоит только перевестись в Нейтраль или паркинг как обороты падают до 700. Когда торможу с 4-той скорости то в коробе перебираются передачи, 3-я потом 2-я потом только первая, и на каждой скорости машина пытается ехать, поэтому снижение скорости проходит неравномерно а рывками. на диагностике ничего путнего не смогли сказать,сказали что все показатели в норме, поэтому хочется узнать возможные версии. может нужно нормальное обучение? или же есть еще какой то датчик влияющий на обороты? И еще может в тему может нет, но мой расход составляет по городу без пробок 24литра на сотню, на трассе, на круизе 80-90км\час расход 17 литров, считаю это не очень нормальным, было бы дело зимой то я бы радовался такому расходу.
Да, кстати машина 2000г, 4.7 объем.
Последний раз редактировалось yaromir; 11.08.2013 в 19:03.
yaromir вне форума
Старый 11.08.2013, 19:26   #2
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
... И еще может в тему может нет, но мой расход составляет по городу без пробок 24литра на сотню, на трассе, на круизе 80-90км\час расход 17 литров, считаю это не очень нормальным, было бы дело зимой то я бы радовался такому расходу.
у меня по городу 17-18 без пробок, по трассе 12,5 на круизе при 100-110 км\ч... обороты дрыгаются 550-700, забил... переключатся тоже стал рывками, это коробас поет что скоро умрет... готовлюсь к ремонту кпп...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 11.08.2013, 20:52   #3
yaromir
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
рывки, толчок при включении Д и у меня есть, только вот у меня короба перебрана, кроме соленоидов. когда этот блок помрет, тогда и поменяю, а если проживет еще 8 тыщ то при замене масла поменяю. но вряд ли расход из-за коробы.
yaromir вне форума
Старый 12.08.2013, 10:20   #4
wjikist
У меня Что-то вообще Не понятное происходит при переключение на драйв машина глохнет если на заднюю все нормально . Мож кто сталкивался???
wjikist вне форума
Старый 12.08.2013, 11:08   #5
yaromir
Сообщение от cherokee272 Посмотреть сообщение
у меня так же бывает. первая скорость нормально включается? или же в 2 этапа?
yaromir вне форума
Старый 12.08.2013, 17:06   #6
wjikist
При включении 1 Тоже глохнет
wjikist вне форума
Старый 12.08.2013, 17:26   #7
yaromir
бывает что скорость врубается так сильно что аж машина глохнет.
yaromir вне форума
Старый 12.08.2013, 17:37   #8
ну это коробка в астрал переходить собирается
Старый 12.08.2013, 17:51   #9
yaromir
да ну. это всего лишь блок соленоидов поменять надо.
yaromir вне форума
Старый 13.08.2013, 09:42   #10
ну меняй раз так ))))
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
