подскажите закидывает свечу 8 цилиндра она прям черным мхом заростает вкрутил новую поехал ехал на газу через 20 км остановился выкрутил свечу она мокрая а остальные сухие но налет на свече какбудто от масла че это колпачкик, кальцо фарсунка?
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Стоит газовое оборудование? Возможно льёт бензофорсунка. Если ездить на бензине - тоже свеча отказывает? Быстрее отказывает на бензине или газу? И фото свечи выложи..
газовое стоит свеча не отказывает ни на бензине ни на газу она просто зарастает потихоньку и все даже когдо она сильно заростоет спустя10 т.км она все ровно функционирует и периодически бывает на прогретом двигатели при запуски вылетает облако сизоголубого ванючего дыма.
свеча не отказывает а просто зарастает со временем но серовно работать продолжает. иногда еще бывает на прогретом двигателе при запуске вылетает облако сизо белого ванючего дыма
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
У меня такая же проблема((((
В пределах нормы.Причём когда свечу меняешь холостые на место вертаются.Причём в районе 8 цилиндра какойто не то стук,не то воздух херачит о кудо то
#10 |
