Марка: jeep grand cherokee limited 2000,4.7l
не могу разобраться , на средних оборотах (1500-3000 об\мин) двигатель как будто троит, поменял фильтр в месте с бензонасосом, свечи, промыл форсунки, подкидывал другой map sensor, датчик положения дросельной заслонки, блок управления двигателем тоже менял, смотрел метки ГРМ, все без результатно, может кто знает, помогите дорогие форумчане!!!!
коленный тоже часто косорезит
а может просто на какой нить свечке микро трещина? мне как то на родительской нексии пол машины перебрали и до ремня ГРМ добрались, перекидывали на зуб вперед назад. в итоге поменял свечи и всё гуд.
#8 |
может быть подсос воздуха по форсункам и т.д. и т.п.
у меня колбасит на драйве на холостых с выключенным кондеем. свечи менены, кольца форсунок менены, датчики все менены, результат - пох. колбасит. буду делать дымогенератор и смотреть утечки......
#10 |
спасибо всем , кто ответил! по диагностике выбивало пропуски зажигания в шестом цилиндре, вскрыли клаппаную крышку а там коромысло с кулочка распредвала слетело, клапан зажат был, теперь более менее работает, но возникла другая проблема, плавают обороты и при этом мерцает все освещение салона , кто знает вчем проблема!????
