Старый 08.08.2013, 14:02   #1
wjikist
По умолчанию Без заднего кардана.
Вопрос таков гудит мост вроде как передний (гудит от 50 до 100 при наборе скорости и также при сбросе газа) . Снял передний кардан прокатился как гудел так и гудит без изменений . Собственно вопрос такой можно при снятом заднем Кардане прокатится что-бы удостоверится что это гудит Не задний мост???
wjikist вне форума
Старый 08.08.2013, 14:52   #2
чот кажится мне так можно муфту спалить
Старый 08.08.2013, 16:28   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на пониженной если только - когда муфта блокируется
но боюсь гул от раздатки всё перекроет, да и от 50 это всё равно что на ста на повышенной
Хасковод вне форума
Старый 08.08.2013, 17:18   #4
wjikist
А как по другому удостоверится что это не задний мост гудит?
wjikist вне форума
Старый 08.08.2013, 19:45   #5
Lake_210
снять передний кардан, зад на подставки нормальные и на повышенной в воздухе. как то так
Lake_210 вне форума
Старый 08.08.2013, 19:53   #6
интересно КАК можно перепутать - задний мост с переднем? я не понимаю этого....
Старый 09.08.2013, 00:45   #7
wjikist
а как можно не перепутать Поделись куда залазить В багажник или сесть на капот? Про это и вопрос как 100% узнать откуда гууул идет. Когда едешь гудит а спереди или сзади не пойму поэтому передний кардан и снимал.
wjikist вне форума
Старый 09.08.2013, 01:00   #8
если гудит спереди то звук спереди - если сзади то сзади. Не можешь обратись к специалисту.
Старый 09.08.2013, 08:16   #9
проверь подшипники раздатки
Старый 09.08.2013, 18:44   #10
wjikist
раздатку менял из-за цепи. ничего не изменилось.
wjikist вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
