Старый 08.08.2013, 12:39   #1
Север
Аватар для Север
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
По умолчанию рывки при поворотах на ZJ
дошли руки до следующей болячки:
при езде прямо разгоняется и переключается нормально без рывков, кикдаун срабатывает нормально...
при резком ускорении с сильно вывернутом рулем(при поворотах на 90 град , выезде на дорогу с прилегающей территории и т.п.) двигатель обороты набирает и ревет, но машина сначала не ускоряется, а потом резко рывком выстреливает...
при небольших углах поворота- например на плавных развязках МКАД, такое тоже бывает но редко...
в чем проблема может быть?
пы сы- вискомуфта заменена, тест на трогание с вывернутым рулем проходит...
Север вне форума
Старый 08.08.2013, 15:53   #2
Lake_210
бензина то скока при этом? похоже на бензонасос...сетка чистилась?
Lake_210 вне форума
Старый 08.08.2013, 16:03   #3
Север
Аватар для Север
эээ....есть связь между бензином-бензонасосом и разным поведением в поворотах и на прямой?
к тому же двигатель то обороты набирает- трансмиссия или ходовая ехать вроде не хочет...
Север вне форума
Старый 08.08.2013, 21:03   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Думай глубже.что повроте нагружено? Шрусы.дифференциал.у меня было при вывернутых колесах хрумкало.купил гранату поменял-не помогло-разобрал мост и офигел.сателлиты квадратные были.заменил ,теперь ок
volgarik34 вне форума
Старый 08.08.2013, 21:57   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
атф уровень в норме?
Хасковод вне форума
Старый 27.08.2013, 13:40   #6
Север
Аватар для Север
при покупке машины первое что сделал- поменял масло в движке и попросил проверить все остальные жидкости сервисменов....сказали все в норме...
после твоего вопроса проверил сам уровень в коробке- в норме...
расстроился- начал готовиться к ремонту коробки...
НО позавчера мне на сервисе сказали что в автоматах уровень проверяется при заведенном двигателе, а я проверял при заглушенном...
завели, проверили- низкий уровень...
долили- коробку будто подменили, рывки пропали...
в общем проблему устранили...спасибо...
Север вне форума
Старый 29.08.2013, 09:32   #7
Меряется в АКПП на заведенном, хорошо прогретом и в "нейтрали"...
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
