Старый 07.08.2013, 00:51   #1
AlexQ65
Марка: Jeep Grand Cherokee zj limited
По умолчанию Белые свечи и ошибка 32 на дорестайле 5.2
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Менял свечи, старые были с кирпично-белым оттенком, поставил новые, немного покатался и выкрутил одну свечку для проверки, а она оказалась абсолютно белой. Самодиагностика показала ошибку 32: Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике. Но при этом чек не горит. Куда смотреть? где копать?
AlexQ65 вне форума
Старый 07.08.2013, 07:00   #2
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Слева на впускном коллекторе должен стоять соленоид системы рециркуляции выхлопных газов, к нему подходит разъем. Так вот в моем случае этот соленоид отсутствует а разъем просто болтается и имеется точно такая же ошибка. Но эта система на смесеобразование не влияет если грамотно заглушена (нет подсосов воздуха). А так белый налет на свечах это скорее всего бедная смесь. Возможно забит топл.фильтр, подыхающий насос, подзабитые форсунки, неправильная работа лямбды и т.д. Нужно ехать к грамотному специалисту.
_san4es_ вне форума
Старый 08.08.2013, 06:24   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Слева на впускном коллекторе должен стоять соленоид системы рециркуляции выхлопных газов, к нему подходит разъем. Так вот в моем случае этот соленоид отсутствует а разъем просто болтается и имеется точно такая же ошибка...
Также. Только ошибки нет почему-то
yakobson вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
