Старый 06.08.2013, 23:51   #1
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
По умолчанию Глохнет.Не заводится.Постоит заводится.
Уже замучался...
машина 5.2 93г АКПП бензин 92
Заводится начнет работать и глохнет. Бывает и так, просто дверь закроешь и глохнет. Глохнет при переключении передачи. Ошибки 37, 46, 41, 21.
Щетки генератора менял. Выскакивала ошибка 24, поменял датчик дроссельной заслонки. Поменял бензонасос. Свечи, провода, трамблер тоже менял. Когда ключ на ON слышно как насос включается и качает. Тросик кикдауна не работает - не двигается в трубке. Машина запускается из разных положений (P R N D) - не нравится мне это. Что мне смотреть? Уже вторую неделю вожусь и ничего.
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 06.08.2013, 23:57   #2
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
явно гдето праводку перетёрло или стабилизатор в эбу дуба дал.
ща Степанычу стукну.
Старый 07.08.2013, 00:00   #3
Seriyvolk
46 41 бывают пропадают, а 37 постоянно висит
Старый 07.08.2013, 00:07   #4
а )) вспомнил - 46RH - сымай поддон и праводку за гидроблоком замени - сгорела небось...это болезнь.
Старый 07.08.2013, 00:10   #5
Seriyvolk
уууё..... вот блин свезло, без ямы можно сделать? мои действия? ))) чем запастись? )))
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 07.08.2013 в 00:11. Причина: добавил
Старый 07.08.2013, 00:12   #6
масло атф - фильтр на акпп - провода - термоусадка.
можно и без ямы но с ней удобнее.
Старый 07.08.2013, 00:14   #7
Seriyvolk
сколько литров масла брать? все остальное понятно ))) спс
Старый 07.08.2013, 00:15   #8
5ть
Старый 07.08.2013, 00:16   #9
Seriyvolk
сделаю отпишусь
Старый 07.08.2013, 01:13   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну коробка коробкой, неисправность присутствует, устранять надо, но это машину не заглушит, а вот напряжение на заведенной машине измерить все же стоит, и начать надо именно с устранения этой проблемы, возможно остальные проблемы сами пропадут. Может сам реле-регулятор и не виноват, а все дело в плохом контакте силовых цепей, клеммы батарейной проводки, точки крепления массы на кузове и на блоке двигателя. Рядом с креплением массы на кузове, точнее на крыле у батареи, возможно есть тонкий черный провод с одинарным разъемом, один конец на точку крепления массы, другой идет к мозгам, разъем так себе, часто отказывает, на нем все мозги висят. Заводится, работает, и по мере прогрева контакт пропадает и машина глохнет, но этот разъем ставили на первые выпуски, потом отказались, посмотрите у себя, может там проблема сидит.
Стартер скорее всего перемкнули в блоке предохранителей, возможно датчик Парк/нейтраль/задний ход сдох, а может провода отвалились от его разъема, неудачное там все же место.
Степаныч вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
