Старый 06.08.2013, 12:13   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Переделка заднего кардана.
Привет всем . Вопрос к "счастливым" обладателям задних карданов на шрусах, у кого есть опыт их замены на крестовинные. Интересует какие подойдут по длине и способ крепления к раздатке (247) и мосту (Д44)?
дядявадя вне форума
Старый 06.08.2013, 14:03   #2
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Какую машину то обсуждаем?
Сашка М вне форума
Старый 06.08.2013, 17:16   #3
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Я думаю wg дизель 3,1.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.08.2013, 17:25   #4
к раздатке только вал менять.
к мосту хвостовик менять.
от чего кардан подойдет - хз
Старый 06.08.2013, 18:11   #5
Сашка М
Аватар для Сашка М
Ни от чего он не подойдет без напиллинга, болгаринга и сваринга если на 3,1 на раздатке такая же ботва как на 2,7 у меня - балансиры.
Диманоид в курсе моего колхозинга пыльника на задний кардан, мы в той теме мальца уже обсуждали переделку заднего кардана.
В голове следующие мысли - вал раздатки либо под замену, либо к токарю под обрезание резьбовой части на которую гайка фланца переднего шруса наворачивается, кардан в распил, к кардану шарнир гука спереди приваривать, от него в сторону раздатки должна идти вилка со шлицами (yoke). Если пыльник на заднем кардане еще раз наебн...тся - точно переделаю. Так что за темой слежу, поправьте кто знает более правильный вариант
Диман, на куя на мосту менять фланец?
Сашка М вне форума
Старый 06.08.2013, 18:15   #6
у тебя же к мосту тоже шрус?
Старый 06.08.2013, 22:59   #7
дядявадя
Аватар для дядявадя
Думаю с мостом проще-просто ставится хвостовик род кардан(крестовой)
А вот насчёт вала раздатки можно просветить, может достаточно срезать резьбовую часть ивсе . наденется ли хвостовик?
Вообще вся проблема у меня в переднем шрусе-он сильно изношен и гремит(пыльник цел).На шрусе отсутствовала крышка-вследствии чего смазка тупо разлеталась по щелям.Прежний владелец видимо не смог установить кардан правильно, и чтобы он влез крышку не поставил.Анадо было всего то мост вывесить и все бы вошло.
дядявадя вне форума
Старый 06.08.2013, 23:27   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Только что прочитал тему про кардан СашкиМ.Вижу проблема та же. Итак вопрос наденется ли без переделок хвостовик кардана с креставинами на выходной вал раздатки (они у нас одинаковые)?
дядявадя вне форума
Старый 07.08.2013, 08:08   #9
Сашка М
Аватар для Сашка М
слава богу нет. крест там. себе вот ток что новую поставил.
шрус к мосту это на переднем кардане
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
я так чувствую ответа не будет однозначного. трактористов мало. если заглохнет тема то видел на ебее б/у кардан за 8 тыщ с доставкой. По сравнению с разборками москвы по 12 вполне приемлемо (сам не узнавал, диманоид писал). Если переделывать кардан либо свой, либо другой то по цене получается все равно 6-8 тыщ по моим прикидкам по знакомству с конторой которая делать будет. Это без переделки раздатки еще и без учета донорского кардана. Так что по денежкам получится либо также, либо дороже эта затея, но избавимся от шруса. Или приобретем новый гемор. Ведь не зря ж сзади на раздатке балансиры, а на выходном валу самый большой
Последний раз редактировалось Сашка М; 07.08.2013 в 08:18.
Сашка М вне форума
Старый 07.08.2013, 08:22   #10
аааа. ну это проще.
тогда надо с валом раздатки просто что-то сделать. но если к раздатке вкорячили шрус, значит это для чего то было нужно. на других же его нет....
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
