Старый 05.08.2013, 22:57   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию Давление в системе охлаждения 5.2
Должен ли быть шланг верхний на радиаторе тугим когда термостат закрыт? И после открывания термостата он должен быть тугим!
bmw518 вне форума
Старый 06.08.2013, 19:55   #2
о.олегыч
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
Термостат хоть и клапан, но один, а шланга на радиатор два- нижний не закрывается и не изолируется от системы, соответственно давление везде одинаковое и от термоса не зависит, а только от температуры и расширения ( хотя термос конечно влияет на неё )
о.олегыч вне форума
Старый 06.08.2013, 20:04   #3
WhiteEagle
"тугим" - понятие относительное. Да, он упругий. Но не такой жесткий как при +105 и полностью открытом термостате.
А к чему вопрос?
WhiteEagle вне форума
Старый 06.08.2013, 20:53   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
Шланг будит тугим при прогревании двигателя в любом случае ,открыт или закрыт термостат не зависит
Алексей77 вне форума
Старый 07.08.2013, 00:33   #5
bmw518
Мягкий что то совсем...
bmw518 вне форума
Старый 07.08.2013, 08:02   #6
WhiteEagle
А когда термостат открыт, шланг какой?
Старый 08.08.2013, 00:59   #7
bmw518
Такой же как вата
bmw518 вне форума
Старый 08.08.2013, 07:07   #8
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Было при завоздушенности такое.
Лесник77 вне форума
Старый 08.08.2013, 19:12   #9
bmw518
Как проверить завоздушинность? Может шланги старые уже и воздух через них попадает???
bmw518 вне форума
Старый 10.08.2013, 22:07   #10
AVTX
Аватар для AVTX
А из-за чего сыр-бор? Да "надувается" после прогрева - это нормально. В системе "на горячую" давление должно быть, иначе закипит уже при ста градусах.
AVTX вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
