Старый 05.08.2013, 16:55   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Ест резину
Всем привет.
Стал замечать что внешние стороны обоих передних колес изнашиваются, самый край ест. Шаровые не люфтят.
В чем может быть причина?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 05.08.2013, 17:23   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Повороты пишем мяяягче :) Внешний край заметно сильнее изнашивается, если повороты закладывать повеселее. И резину, небось, МТшную поставил, раз стало заметно. Дорожная, обычно, так сильно не показывает износа, ибо скругленная по бокам)
origin вне форума
Старый 05.08.2013, 17:24   #3
Фаныч
Марка: WG 4.7 Lim
Или со схождением перебор...
Фаныч вне форума
Старый 05.08.2013, 17:28   #4
origin
Сообщение от Фаныч Посмотреть сообщение
Кстати, да, возможно.
origin вне форума
Старый 05.08.2013, 17:29   #5
senator864
Аватар для senator864
Рулевые наконечники, сайленты панары как себя чувствуют?
senator864 вне форума
Старый 05.08.2013, 17:35   #6
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да в повороты захожу плавно, это же не спорт кар.
Наконечники живые, панара тоже, хотя надо проверить точно панару. Схождение пока не делал, думаю колеса отбалансировать потом на схождение сьездить. Хотя думаю при неправильном схождении жрало бы всю резину.
ПС: резина данлоп грандтрек АТ. Зима стояла другая ее не жрало.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 05.08.2013, 17:44   #7
senator864
У меня после замены сайлентов панары даже положение руля немного поменялось при прямолинейном движении. До этого совсем слегка, но было видно, что резину подъедает с внешних краев зубцами (схождение сделано). Сейчас вроде нормально.
Старый 06.08.2013, 09:01   #8
SVR
Давление в шинах какое?
SVR вне форума
Старый 06.08.2013, 09:20   #9
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Причем тут давление если ест только одну сторону? А так резина 245/70R16 давление 2,3.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.08.2013, 09:49   #10
SVR
У Данлопа АТ протектор с увеличенным пятном контакта, сам на такое катаю (245/75/16).
В повороте внутреннее колесо наклоняется сильнее внешнего.
Чем выше давление в баллоне тем выше износ внешней стороны колес в поворотах.
У себя давление выше 2,0 не ставлю, езжу на этой резине третий год, особого подъедания внешки не вижу.
SVR вне форума
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
