Старый 05.08.2013, 10:43   #1
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
По умолчанию Тяжело заводится 5.2 по утрам.
Добрый день.
В последнее время, после ночной стоянки двигатель стал тяжело заводиться.
Симптомы такие. Двигатель крутишь секунды 3-4, никаких признаков воспламенения, потом начинает "прочихиваться" и обороты медленно растут до положенных 1500. Это не давление топлива, у меня манометр стоит.
Правильно понимаю, что проблема с искрой? Поскольку такое проявляется и в сухую погоду, конденсат на ВВ части исключаю. Остается катушка или ДПКВ.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.08.2013, 11:06   #2
С выжатым газом, ничего не меняется?
Старый 05.08.2013, 11:11   #3
Lake_210
и что манометр кажет? вот сел и увидел 0 вкл зажигание он вроде как ожил(манометр)? или как? а как заводиться на горячую?
Lake_210 вне форума
Старый 05.08.2013, 11:28   #4
TheTERMINATOR
Каюсь, с выжатым газом не пробовал.
После включения зажигания давление набирается с нуля за секунду, только потом включаю стартер.
Старый 05.08.2013, 12:25   #5
Lake_210
С нуля до каких? Может все же давление?
Lake_210 вне форума
Старый 05.08.2013, 13:04   #6
TheTERMINATOR
До положенных. 3.2.
Исправный двигатель заведется даже если плеснуть горючего состава в карбюратор.
Старый 06.08.2013, 01:02   #7
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
У товарища была похожая беда, правда не на жыпе - плохо заводился на холодную. В оф. сервисе не помогли - ошибок по диагностике не было. А неофициалы оставили машину на ночь, утром подключили комп, а там датчик температуры (который на блок управления, а не на индикатор) на холодном двигле показывал 65 градусов. Мозги, ессно, готовили смесь как для прогретого.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 06.08.2013, 09:24   #8
WhiteEagle
У TheTERMINATOR'а рестайл - там датчик один и на мозги, и на приборку.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.08.2013, 11:38   #9
TheTERMINATOR
Согласен, проблему ДТОЖ тоже надо рассматривать. Но у меня уже давно привычка, сразу после заводки выствлять на климе ТОЖ. Ни разу неадекватных показаний не было.
Старый 06.08.2013, 19:40   #10
Piton
Аватар для Piton
Ложь и треп. Косвенно комп проверяет температуру и по датчику воздуха.
Ошибка имеет место быть при разнице более 25 градусов.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
