Старый 04.08.2013, 20:11   #1
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
По умолчанию Удары спереди.
Всем привет.Машина недавно.Понижайку никогда не включал.Тут решил попробовать.При включении понижайки и поддав газку слышаться удары спереди.Включал на асфальте и твердой грунтовке,но на непродолжительное время.Куда смотреть?
Есть один момент-в хлам убитые подушки двигателя.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Андрей32 вне форума
Старый 04.08.2013, 20:16   #2
alekssandr
А не цепь ли это в раздатке...
alekssandr вне форума
Старый 04.08.2013, 20:27   #3
Андрей32
Форум покурил.Думаю была бы цепь,треск шел бы в районе раздатки.А тут глухие удары конкретно спереди.
Андрей32 вне форума
Старый 04.08.2013, 20:52   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
хруст есть или нет? либо подшипники дифа либо шрусы
Андрей150777 вне форума
Старый 04.08.2013, 20:58   #5
Андрей32
А как проверить все это добро?Может правда цепь в раздатке?
А шрусы кардана могут быть? Передний вроде норм.Задний к раздатке москвичевский,с
небольшим люфтом и звенит на ходу.
Андрей32 вне форума
Старый 04.08.2013, 21:03   #6
alekssandr
Отдает как раз спереди.. надо, чтоб ктото рядом шел, тогда конкретно будет слышно
Старый 04.08.2013, 21:16   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Точно!!! Надо для начала определить от куда идет этот стук, потом дальше копать.
Старый 04.08.2013, 21:58   #8
Андрей32
Вообщем заехал сейчас задом в грязь.Подключил перед,есть треск под нагрузкой.Походу все таки цепь потянута.Но выяснился другой момент.При пробуксовке зада без включенной понижайки перед не срабатывает совсем.В чем проблема?
Андрей32 вне форума
Старый 04.08.2013, 22:01   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Если при нагрузке то точно цепь. По второму возможно виске кирдык...
Старый 04.08.2013, 22:02   #10
Андрей32
Искать раздатку?
Андрей32 вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
